Текущее время: 16 май 2026 06:53
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 11:03
acer aspire 7520g не включается после замыкания на контактах разъёма подключения матрицы. ноут иначально стартовал и загружался "добрые люди" посоветовали проверить надёжно ли подключен шлейф матрицы к маме, забыв отключить акб пошевелили пинцетом разъём и что то рядом с разъёмом замкнули. был щелчёк и после этого ноут не подаёт никаких признаков жизни, не реагирует на кнопку включения и не заражает акб. напряжение на кнопке включения 17в. были заменены мультик KB628qf, контроллер зарядки isl6251, также MAX8744e, sc413, max8774. результат нулевой. при нажатии на кнопку включения потребление тока 0. подскажите где копать дальше. схемы не нашёл. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 11:12
забыл написать что изначально проблема была в видеокарте
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 12:11
max8744e, на него приходит напряжение?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 12:55
напряжение 19V приходит, также есть напряжения 5V, 3.3v, 8v. смотрел по даташиту вроде как всё в норме. не очень силён в ремонте ноутов занимаюсь в основном ремонтом сотовых. была бы схема думаю разобрался бы. и очень смущает напряжение на кнопке включения 17V - это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:38
видеочип перекатал, 3 часа полёт нормальный, а вот что с мамкой делать не знаю. может схема есть у кого? очень нада. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:10
нашлась проблема. плохо посадил мультик, 2 ноги в воздухе висели. пропаял ещё раз и всё работает. тема закрыьа всем спасибо :)
cron
