Текущее время: 16 май 2026 06:53
 Заголовок сообщения: ASUS A6T
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 08:06
ASUS A6T 08G26AA0020J REV 2.0
У асуса выгорел разъем вместе с текстолитом. почистили сточил все лишнее к.з. нет + подключил к ключу что со стороны процессора, предохранитель убрали.
теперь это все примерно так
http://keep4u.ru/full/081110/a11ec482f682775ab9/jpg[/img]
от блока питания работает. от аккума работает зарядка идет но с косяками при первом подключении блока питания начинает ,быстр моргать индикатор зарядки и переходит то от аккума то от сети но не долго потом идет все нормально. и еще при подключении зарядки без сети на ней горит светодиод. Откуда там + появляется если он работает от аккума?
есть ли на + еще какой-то провод для определения что подключен блок питания или + надо еще куда-то кинуть.
Подключать на родное место + там уже некуда
наведите на правильный путь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:22
Аккум вообще заряжается? Если я не ошибаюсь, то зарядник там собран на max8724. даташит на него можно скачать здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X8724.html
Особо внимательно посмотрите питание этого макса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:34
аккум заряжается нормально
от сети работает от аккума работает.
если бук выключить и включить блок питания то тогда вообще нет косяков все в норме
При включенном буке когда подключаешь зарядку начинает моргать лампочка зарядки (не всегда) потом что-то притирается и все ок.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:01
все разобрался.
cron
