Текущее время: 16 май 2026 06:01
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 16:08
Здравствуйте! тут такая проблема образовалась..
купил ноут но в нем оквазался очень некомфортній дисплей...очень устают глаза ( Lenovo SL 500 светодиодная подсветка).. даже на мин яркости.. после часа-двух глаза режут и слезятся.. такое ощущение что как будто сидишь за старым ЭЛТ моником с частотой обновления герц 50.. в LENOVO SL500 частота обновления 60 Гц..однако на старом Dell Insprion 1300 такого небыло, хотя частота обновления там тоже 60 Гц..
Возможно ктото стыкался с такими проблемами в других машинах и знает как побороть сию проблему?? (ну частоту ШИМ поменять, яркость програмно снизить...)
может както она разрешим??????????? или продать его пока не поздно?
(обидно продавать.. добротная машинка.. хоть и не IBM но всеже...)
драйвера переустанавливал.. яркость программно пробовал снизить - непомогает.. (повер стрип и прочие проги работают с видеокартой, а яркость подсветки не снижается..)
один знакомый подсказал - посмотри какая частота ШИМа подсветки.. есть модели где она низкая оттого и усталость глаз...
сегодня взял фотодиод,осциллограф - посмотрел частоту ШИМа лампы монитора Samsung Sync Master720n - получилось порядка 300 Гц.. вечером ноут посмотрю...отпишусь
(просто фотодиод направил на дисплей и смотрю на осциллографе с какой частотой меняется освещенность дисплея )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:13
Большинство пользователей думают что матрицы все одинаковы, к сожелению нет. Они есть разного качества. Скорей всего у Вас установлена что то из дешового.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:49
Согласен.
Когда клиенты спрашивают какой ноут или монитор покупать отвечаю смотрите и хорошо присматритесь нравится вам изображение и пока есть возможность выбора выбирайте то,что вашим глазам более приемлимо.Хотя больше чем половина выбирает по реклапмным проспектам....
Заниматся и мерить частоту подсветки можно но изменение ее думаю ощутимо не улучшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 20:27
замерил частоту мерцания (вызванную регулировкой яркости ШИМом)- странно оказалась довольно высокая...около 200 Гц.
Паралельно посмотрел на монитор Samsung suncMaster 920n - оказалось никакого мерцания таким методом незаметно вообще..
кстати что странно установка частоты обновления 60....75 Гц - ничего с мерцаниями не меняет...
Юлий, Vitalis - да .. о качестве знаю... однако не думал что в средней руки ноуте будет такая говеная матрица... в старых бюджетниках таки получшее была.. а этот брал в интернет магазине (дешевле.. не надо платить за ОС и все такое...)
говорят к такому дисплею можно привыкнуть.. однако как то не хочетя.. глазам видно не очень сладко придется ? так?
однако фигня получилась - видимо придется продать машинку и все :cry:
ЗЫ - ачто за бонус в профиле?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:26
Бонусы это остатки прошлого :D
А матрицу можно и поменять на более комфортрую ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:32
матрицу поменять это да.. дешевле однозначно...
но на такую же с LED подсветкой...
а сколько видел с LED, мне картинка не нравится.. холодная какая то...
старый я.. привык к лампочке Ильича :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:36
Да не, LED -ы нормальные тоже бывают...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:56
вот на одном форуме вычитал про LED лампы...
это не про подсветку ноута, но всё же..
А вот в освещении полосковый спектр приводит к эффекту "вроде ярко, даже глаза режет, но как-то странно, некомфортно и ничего не видно" (я достаточно много экспериментировал со светодиодами освещения, чтобы постоянно замечать этот результат). А недавно подключал к конструируемому БП галогеновые лампы накаливания и поразился: всего 60 Вт, а глазам приятно и ни к чему не приходится приглядываться.
(Фишка в том, что при полосковом спектре некоторые цвета остаются неосвещёнными и выглядят черными - при явном пересвечивании некоторых других. Глаз это воспринимает тяжко.)
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 22:00
А какова примерная цена замены матрицы? в Киеве.. баксов 200 наверное ? и какова вероятность что результат понравится...?
(можете порекомендовать чего достойное на замену??) да и скидку при замене не факт что сделают, с учетом того что та что была матрица - рабочая...?
буду смотреть сколько дадут за машинку местные перекупщики..
поузнаю...может и буду пробовать матрицу менять..
она неюзаная практически, месяц назад купленная ...
В целом - большое спасиба всем откликнувшимся!!!..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 22:03
IrOn - в точку!! со светодиодами и дешевыми люминесцентними лампами для освещения - аналогично.. и с ноутом этим тоже...
все думаю что за трабл и цвета красивые, а в пикаде все как то странно и неестественно выглядит....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 23:43
Думаю надо немножко подождать чтобы ЛЕД подсветки разработали лучше и тогда брать что то новое.Сейчас как то странно они светят.Надо вспомнить как смотрелось на первые LCD мониторы-тоже было ..ня,потом с годами хорошо,первые экономические люминесценс лампочки-тоже ..ня,сейчас вроде в лучшую сторону.В эти времена скорости практически любую ..ню под воздействием всемогучей реклами впихивают в стадии разработки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:59
В тошибовских матрицах за 400-500 баксов все светит замечательно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:14
Led подсветка - это очень "личное" - у меня от "сложения" частоты развертки матрицы и "мыргания" светодиодов - минут через 30
глаза как у рака становятся (ну вижу Я эту хрень - может Я "мутант"
какой??).
Что я только не пробовал делать и инвертор переделывал и светодиоды
"мотовыми" нулевкой пилил - пофиг - а если в помещении еще и лампочки
энергосберегающие - просто Ж.......пааа (самочувствие как у мышей на
ультразвук).
Гриш - Ты сам видел - на моем буке матрица матовая с обычной
подсветкой именно по этой причине "живет".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:20
Токарев Александр писал(а):
...ну вижу Я эту хрень - может Я "мутант" какой??...
.. вот они - люди Х ! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:54
Это еще что - у меня напарник Ваня (кстати из подмосковья
Сергиев Пасад) - он слышит источники питания на частотах до 200Мгц
- запускаю можно осцилом не лезть - "Ванечка - как работает ???"
ответ с расстояния 4 метра: "с натугой " (допустим) - проверяю точно не в режиме.
Думал трандит - ничего подобного слышит !!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:24
200мгц в источниках питания???! :shock:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:00
Пардон 200кГц
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 04:11
а я думал в Донецке уголь.. а там видать урановую руду добывают... :)
а про лампу.. да .. видел.. и у меня старичок IBM T40 и на LED переходить совсем не собираюсь
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:40
Гриш уран при Союзе на 100км южнее рыли :shock: :lol: :lol:
Но Ванька серьезно СЛЫШИТ - что вопрос - может биения частот
фиг его знает(никто больше не слышит).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:56
Может ветер был в вашу сторону :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:04
Угу, я так БТС билайновые по ощущениям настраивал... И релейки
А потом все удивлялись как это я их так точно посадил... Бывает :roll:
P.S. Шимы тоже по звуку иногда диагностирую... Видать гармоники на границы слишимости всё же, так как слышно на уровне комариного писка...
P.S.2. Может чернобыль сказался? В беларусии у дяди в гостях бывал маленьким, в Барановичах... Насколько знаю туда ветром поднадуло
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:16
Юлий - угольные тереконы фонят сильнее чем отвалы уранового производства.
2км от фирмы металлургический комбинат - на котором
Чернобыльскую технику плавили - и это почти в центре города.
А если серьезно - Донецк при Союзе признан Юнеско самым чистым
промышленным центром Европы(если память не изменяет 1983г.).
В недавнем прошлом назывался городом миллиона роз - каждую весну
высаживали на каждого жителя по розовому кусту - блин БЫЛО
СУПЕР.
Ладно - надо закрывать тему - а-то флуд попер.
