Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: IBM тинк пад Т40 частичная работа USB
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:07
при подключении энерго потребляющих устройств в USB, ноут опрделяет их как неизвестные устр-ва, (gprs modem, USB HDD) Если передернуть - зависнет насмерть. При подключении обычных флешек - нормально определяется и работает. Напряжение питания портов-5вольт, ток не мерял, но думаю что именно во время инициализации устройства, к примеру модема, потребление которого резко скачет когда идет поиск сети, и не выдерживают порты. Если флеху видит нормально, то мост я полагаю цел? Проблема в питании?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:17
Q68, F16, FW82801DBM
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:24
Эти обозначания по мануалу или на самих элементах? Если по мануалу, то его у меня нет, найти их на плате не смогу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 12:03
Спасибо, проблема найдена. непропай моста.
