Текущее время: 11 июн 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1005HA не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 15:14
Здравствуйте!
Пришел с жалобой на зарядку. От АКБ работает нормально. Просмотрел цепи контроллера зарядки (MB39A132) - видимых проблем нет. Vin - 19 В, AC OK - 5 В. Смущает напряжение AC IN - оно 0,5 В. Это нормально?
Подскажите, какова вероятность выхода из строя самого контроллера? В каким моделях ноутбуков он еще применяется либо есть ли его аналоги?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:57
Должно быть >1.25V
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 11:31
Проверил всю цепь AC IN, все элементы целые. Остается сам контроллер. Подскажите, пожалуйста, либо аналоги либо в каких моделях стоят такие же?
