Текущее время: 16 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: замена матрицы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:24
Имеется аппарат Sony vaio AR41MR родная матрица (LP171WP7 30 pin) разбита, но в левом углу изо есть. Есть новая матрица (B170PW07 30pin).
Суть вопроса состоит в том, что когда подключаем новую матрицу, на ней я не вижу изо, есть только периодически меняющееся красный, зеленый, белый, синий экраны (так же экраны с градиентом этих же цветов только без белого), подсветка соответственно есть. Епромы перекидывать пробовал, пробовал и без них результат тот же.
Подскажите уважажаемые, я так понял это идет какой-то тест матрицы. По пинам матрицы подходят кроме того, что на старой матрице пин 5 идет как Reserved for supplier test, а на новой как Built-In Self Test. Может сдесь собака зарыта????
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:51
Так и не понятно-у вас задействован этот пин 5? если да то стоило бы попробовать отключить его.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 18:20
Этот пин используется. Вызвонил его на матрице, соединяется с епромом. Потбросили еще одну матрицу эффект точно такой же.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 18:22
отключите его!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:04
Спасибо за совет завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:02
Все возможные действия (отключение пина, так же подбрасывали одноламповую 17-ку) не помогают. Нашел похожую тему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=lp171wp7, склоняюсь к тому что надо искать оригинал. Может у кого-то есть еще мысли по этому поводу, рад буду услышать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:10
Тыкните осцилографом есть ли LVDS сигналы и прямо на еепромке замерте есть ли обращение и питание.Предпологаю вариант что при отсутствии LVDS матрица входит в тест режим.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:10
А вы пробовали содержимое еепром из старой матрицы в новую залить? Тестовый режим на некоторых матрицах включается когда есть питание, но нет LVDS сигналов. А LVDS, возможно, нет из-за того, что матрица не опознается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:12
В первом посте пишится,что еепромы перекидывались.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:24
Извините проглядел :oops:
А у обоих матриц два LVDS канала задействованы? Может здесь собака порылась? По идее должно все работать если все совпадает. Питание, каналы LVDS и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:26
Или еще как самый простой вариант разъем шлейфа не контачит в матрице.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 13:04
А 5тый пин, как именно отключали ? Просто в воздухе повис ? По идее если это логический сигнал, он должен иметь какойто логический уровень, 0 или 1. Т.е. его попробовать либо на "-" либо через резистор на "+" посадить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 14:18
5 пин это питание еепром 8 нога. ИМХО. Посмотрел сейчас на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 14:21
Тогда по идеи 3.3 вольта должны быть при включенной матрице.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 14:31
Думаю надо прозвонить этот 5 пин на 8 ногу еепром дабы убедиться что все так и есть. И подать питание на нее. для пробы можно с питания матрицы взять
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:38
Разобрался (был просто невнимателен :oops: ), нумерация на исправной матрице была немного некорректна (5-й вывод оказался 4-м, хотя цифра "5" стоит прямо напротив вывода), т.е. я поднимал 4-й пин, который как раз не используется и идет на 8-ю ногу епрома, подняв 5-ю ногу все заработало как надо. Всем спасибо огромное за участие (особенно Vitalisу).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:41
Кстати питание на епром не идет, видимо в этом ноуте он не используется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:26
Или как рас в этом и проблема у вас.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:44
Смотрел и на родной матрице ни на одной из ног епрома я питания не увидел, поэтому я думаю что он не используется. Вызванивал 5-й пин родной матрицы, концов не нашел (похоже он висит в воздухе), а 5-й пин на исправной матрице вызванивается на одну из ног мультиконтроллера матрицы (вот, наверно, где собака зарыта).
