Текущее время: 16 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion TX1000 температура чипа G6150
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:40
Собственно интересует вопрос как понизить температуру чипа. Вопрос возник после того как было отремонтировано 2 платы (замена G6150). После проверки температуры чипа G6150 Everest показывал в районе 90 градусов. Заменил родную"жвачку" на терморезинку и сейчас на одной плате 62-65 градусов, на второй с тем же радиатором 72-75 градусов. Не могу понять почему, платы одинаковые, для теста использую тот же радиатор с вентилятором. Смотрел на ebay продают тонкую медную пластинку 0.75мм толщиной (судя по фото чип покрывают термопастой а пластинка крепится на терморезинку которая на радиаторе) и якобы температура чипа тогда 50 градусов. Кто как решал проблему понижения температуры, интересуют решения. Вопрос также касается семейства DV6XXX, DV9XXX и иже с ними. Можно ли оставить просто терморезинку и нормальная ли температура для чипа без нагрузки 62-72 градуса?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:37
да, 70 С это нормальная температура для этих чипов. Достаточно только одной термо-прокладки, медная пластинка не нужна.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:55
Я вырезаю медную пластину на всю толщину зазора, а вообще термоинтерфейс гавно, в этом и беда современных буков
aka Trinadcatiy
