Текущее время: 19 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Ноут ASPIRE 5102WLMI батарея BL50L6
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 23:08
Не включается вообще. Ни от блока питания ни от батареи
проверил батарею, вскрыл на плате под клеммами написано
+ ID BI TS SMD SMC GND. + и GND понятно это плюс минус(питания ноута) там ничего нет на самих выводах от элементов замерил 12 в.
ID это код батареи. остальные не знаю. подскажите пожалуйста что за функции у остальных выводов и их название. потомучто в факах по батареям я полезной инфы не нашёл???
проверил схему питания ноута на контрольных точках указанных на плате напряжения соответсвуют, подозреваю что микруха схемы питания легла. до неё не добрался не могу полностью разобрать??
Я так понимаю ноут без батареи работать должен???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 00:03
Батарею зачем ломать? Тут в ноутбук лезть надо. Он без аккума обязан работать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 02:30
Мне приносили в ремонт SONY Z1 как обычно "не включается". Разломаны по периметру и склеены БП и АКБ, ноут разбирался, но к счастью видимо не паялся. Винты при сборке как обычно были ввёрнуты не на свои места. Изначально дефектным был южный мост. И зачем было корячить БП и аккум я не знаю :twisted: , причём со слов владельца расковыряли их в каком-то "сервисе", помоему по бумажке сорваной в вагоне метро...
Ещё за диагностику "неиспавна материнская плата" 1000 рублей взяли... :roll:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 20:02
ноут первый раз на ремонт взял до этого ни когда не брал отказывался. немного почитав литературки сам понял что без акб работать должен надо смотреть схему питания контроллер зарядки акб. хотел скачать мануалы у вас у меня прав нет вот загвоздка что делать. да вот ещё предыстория поломки облили водой.
разобрал вода попала на max1908.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 23:23
Если ноут недавно залили водичкой, то проблема обычно решается просушкой с помощью воздушки (паяльная станция с воздушкой) (никак не строительным феном!!!) при температуре 150-200 градусов и пропайкой всех чипов на материнке при 280-300 градусах. Обычно помогает. Естественно, чипы на BGA также нужно прогревать, чтобы из-за шариков испарилась влага и вода. Тем более тот MAX нужно обзательно хорошенько просушить и прогреть... Если уж и после просушки не заведется, тогда копать по цепям питания...
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 15:23
мдя по цепям питания, это понятно проверил smd предохранители живые. вопрос а сопротивления на которых написанно 0 это что тоже предохранители? может кто ссылочку даст на схемку от асера болие ли мение свежую, чтоб ознакомится по подробнее со схемотехникой цепей питания. а то прав нету качнуть не могу. a smd компонентам справочник где взять у меня есть smd book только там некторых нет, по новее есть у кого.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
