Текущее время: 19 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: IRU Intro-2215 Combo артефакты
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 11:20
Доброе время суток господа! Суть проблемы такова. Принесли в ремонт ноут IRU Intro-2215 Combo с жалобами на артефакты. при включении, видны восклицательные знаки, вместо цифр и букв. Если немного деформировать материнку, то немного восстанавливается здоровая картинка. Понятно, что где то непропай, либо BGA отвалилась. Мое удивление вызвало, что чип где было написано Geforce 440 Go, содержит на себе только 4 микрухи памяти BGA (Infineon 3.6ns). Где же сама видюха, если северный мост SIS 645 DX. И могли ли отвалиться отподложки микрухим памяти? У кого буду
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 11:23
сломал мозг. В наших краях Иры не водятся, но фотку все равно хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 12:13
вот там где написано Geforce 440 Go, это и есть видеочип, а 4 чипа памяти, это то, что на самом чипе, а кристал внизу.
Замена однозначно, от перегрева скорее всего
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 12:14
С фотокой пока никак немогу, протсо нечем фотать и сканера нету. постараю сь найти фотик и сделать наилучшую фотку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 16:15
попробую сделать ребоулинг, если не поможет, придеться искать новый чип.
P.S. Тему не закрываю пока, о результатах сообщу на днях.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 14:04
обнаружил неисправность под микроскопом. память на чипе облита чем то типа компаунда.. там и есть микро трещины.. чип снял и посадил на место. окислившихся контактов небыло и шарики в норме все. но стоит посильнее надовить на память и все работает как и должно быть!!! поспробю смыть компаунд и пересадить память.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 14:10
Знаю что вопрос не в этот топик писать надо, за что и извеняюсь. Можт у кого есть такой чип и продать кто не прочь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 15:04
в вашем случае остаётся только одно, ребоулинг шаров на памяти и на самом чипе
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 15:51
можно просто купить хорошую материнку под этот бук -
http://notebook1.ru/forma24/index.php?o ... 3&Itemid=2
:wink:
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 21:36
Память отковырял, при помощи жидкости для снятия компауда. Ссделал ребоулинг и все нормалльно заработало.
Всем большое спасибо за то, что откликнулись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
