Текущее время: 16 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Rover Partner W500L (PW500) код ошибки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 20:36
День добрый всем.
Можете подсказать: ноутбук при включении пищит 3-3-1. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:52
Разогрей CPU до 170-180, дай остыть и запусти.
Код ошибки система питания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:23
Сам то понял что написал?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:46
А какая связь прогрева процессора и ошибкой системы питания?
Процессор исравен. ( с ноутбуком близнецом процессором менялся)
Биос феникс.... но такой комбинации найти не смог...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 03:54
http://www.madmodmax.ru/res_03_bios_beep_3.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 21:17
Спасибо. В этом списке нашлась моя комбинация бипов. Батарейка, правда, исправна... буду смотреть рядом....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 22:20
Хоть судя по коду-это неисправна батарейка, она тут не причем. Он работает нормально, если установлен только 1 модуль памяти. Если поставить 2 модуля, или оба убрать пищит 3-3-1 (рабочий полностью ноутбук при отсутствии памяти пищит 1-3-3-1). север?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 01:26
Либо север, либо несовместимые планки...
А если одна планка стоит, она в обоих слотах работает? Если да, то скорее всего память косячит....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:42
Память совместимая и исправная... с близнеца снимал. и в одном слоте не работает. Не подскажите, там север какой? Залепили его радиатором, ковырять надо... а я еще и не решился а надо ли его восстанавливать, или пусть с одним модулем доживает свои дни....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 21:45
Там вроде VN800... А они как я помню имеют свойство отваливаться...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:15
Почетный Мастер
вернее, вырывать площадки из платы :!:
