Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FS315MR post 49
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 20:46
Sony VGN-FS315MR включается но не проходит инициализация, на postcard 0x49, без памяти E0, биос насколько понял Phoenix соответственно 49-Initialize PCI bus and devices.
Судя по сообщению http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22890 виноват 82801FBM.
Что еще можно проверить, промерить чтобы поточнее определится до снятия моста?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 20:53
Лучше наверное будет поменять мост, если до тебя туда никто не лазил, то пречина скорее всего в нем. Сейчас два таких лежат, оба с 49, один после замены ожил, сейчас на тесте, второй оживляю.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 01:25
Небольшая странность, бук разобран включаю только мать(память проц на месте) подключил внешний моник, а он пишет кабель не подключен... Разве так должно быть? обычно пишет нет сигнала и падает в слип...
И вопрос когда все подключено мать должна стартовать нормально? А то встречался с ситуацией например при отключении модема мать уходила в бесконечный ресет...
И еще обычно при неисправности юга он сильно греется а тут чуть теплый, да и все остальное тоже, даже кулер на проце не крутится(хотя при включении по идее должен крутится, или здесь это не так)
Может какойто напруги нет или массы, но если так то почему есть попытка старта?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 02:01
Эх... По порядку...
1.Есть посты - значит есть все основные питания и повергуды
2. Если деталь не калится и не дымится - не значит что она живая
3. Ну какой нафиг внешний монитор если нет прохода поста??!
4. На счёт модема - не бесконечный ресет, а несколько раз, но это в асер-ах
5. На соньках кулер обычно не крутится при старте...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 02:23
1 и 2 Полностью согласен
3 я говорю не про картинку, а про то что внешний моник пишет что кабель не подключен, а должен был на писать что нет сигнала и уйти в энергосберегающий режим...
4 и 5 спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:22
Почетный Мастер
и вообще, забудьте про внешний монитор при работе с сони. (они его игнорируют до зарузки ОС с драйверами видео и горячих клавиш) наличие и качество изо проверять только на матрице.
