Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Видео Toshiba Satellite A210-1AP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 00:02
Поднимал эту тему, сказали перегрев! Разобрал, поменял пасту на КПТ-8, все работает, температура ГП по Эвересту под 80, ядра 45-50.
Кулер крутит постояно. Работает сколь угодно долго, но стоит поставить HD ролик (720P) температура взлетает под 100 за три минуты
и в экран гаснет. Чип? Северный мост? Во что это выльется примерно
по финансам?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 02:33
Греется Ati Radeon HD2600, процессор 50 стабильно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 20:28
А система охлаждения работает? не кулер, а трубки. Была тошиба, поработала 2.5 года и начала вырубаться от перегрева, но воздух из ноутбука выгоняла холодный, т.к. трубки не передавали тепло. поменял трубки и всё пошло.
 Заголовок сообщения: Трубки в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 03:48
Я тоже пришел к этому выводу - воздух холодный на выходе! Но где взять эти трубки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 09:42
А трубка ли виновата?
Проверьте сначала её. Как? В поиск.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:55
Ну не идет горячий воздух на выходе кулера, поддон горячий,
по Эвересту ГП 100 и вырубается экран. Если ставлю кулерок под
карту держится 55 всегда. Просто боюсь поменяю чип - а ничего не изменится. Пойду искать про трубку!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 21:16
Попробовал работать только от АКБ (Toshiba Satellite A210-1AP) - перегрева нет. работает как в лучшие годы, т.е не более 60 гр., чуть больше - сразу кулер, выхлоп горячий. Вынимаю АКБ, включаю сеть - температура сразу 75гр. Вставляю АКБ заряженный - температура растет до 80, отключаю сеть - температура падает сразу до 60, сеть - растет сразу! А если АКБ разряжен, т.е идет еще и заряд - температура еще выше! Потом перегрев, 100, отключение!
От чего может такое быть? Может в БИОСе что подправить? Или в чем еще? (В голове уже поздно!)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 22:15
В каталист контрол центре выключите понижение частот при работе от акб - чудеса возможно прояснятся.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:02
2 года осуществляю гарантийный сервис Toshiba и не разу не сталкивался с трубками.
Меняю термопасту на родную оригинальную и все работает как часы.
Типа "КПТ-8" эта не паста что была 10 лет назад и при таких рабочих температурах она растекается и теряет свои рабочии свойства
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 01:53
Тогда посоветуйте пасту и где ее достать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 03:08
Toshiba применяет три типа паст: для проца,видео,памяти соотвественно.Должны быть в авторизованных центрах.
Или подберите из http://www.overclockers.ru/lab/print/30852.shtml
прошу не делать круглые глаза из-за цен
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 10:39
Почитал про пасты! Познавательно! Интересно! Буду искать, хотя в обсуждениях пишут, что подделок много и о КТП-8, хоть ей сто лет в обед, отзываются неплохо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:03
И все таки ведь сама платформа системы охлаждения горячая, под ней днище горячее - а радиатор на конце трубки чуть теплый! Я понимаю если бы чип был горячий, а все остальное холодное - паста
мол не передает температуру. Я больше склоняюсь к трубке - она не передает. Не знаю как она устроена внутри, газ там, напыление, жидкость? Может в ней все таки дело? Ну куплю я пасту за 1 тыр,
станет площадка еще горячее. На выходе кулера у меня не растет температура когда видюха идет в разнос - 100 и выше! Вот когда
ядра греться начинают - сразу чувствуешь!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:59
А как греется радиатор на самом чипе, хотья бы на ощупь. В трубке может быть даже вода , ацетон или другая летучея жидкость, трубу заваривают во время кипения этой жидкости, дабы снизить температуру кипения, например до 56 С , как известно температура кипения физических тел понижается в ваакуме. Если у вас с тепловым контактом всё в порядке, а трубка не хочет проводить тепло, то дело в ней.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 13:05
В том то и дела, что с контактом все в порядке! Вся площадка горячая, а трубка на другом конце теплая! Что делать, где искать
если официалы говорят мы этим не занимаемся? На разборках?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 23:08
на шильдике на днище аппарата вторая строчка парт сообщите его
попрбую помочь
и откуда Вы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:31
Таблица на ней:
Satellite A210-1AP
Model no PSAELE-03R00FRU
TL62/2X1024/250G54/15WBT/DS2/L/M/B/W
SERIAL NO 18300414K
С другой стороны приклеена:
10-6995-070863
D40 AM5
Т.е конкретного ответа на ваш вопрос я не увидел,
списал что есть.
Живу в Коломне, в Москву на работу мотаюсь 2/4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 18:41
Почитате здесь
http://www.lamer-stop.ru/2010/03/05/poc ... a-noutbuk/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:55
Прочитал! У меня он чистый, паста поменяна! Но похоже все-таки трубка не работает!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:23
Того, что он чистый - мало. Похоже, произошла разгерметизация трубки, спирт испарился, а воздух - не проводник тепла, а изолятор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 02:05
Да, что-то с трубкой! Грел по всякому ее, и через площадку, и непосредственно трубку. Передача тепла никакая. Завтра залью
припоем контакт ее с площадкой. Когда грею саму трубку - за колено
(изгиб ее) тепло вообще можно сказать не идет! Ищу где могу, результам пока ноль! По поводу АКБ-сеть разобрался! При работе от АКБ частота видеокарты уменьшается в 2 раза с 500 до 250, все просто!
А может все-таки чип? Трудно может трубке бедной справится с "утюгом"? Или чип работает/неработает? Что опыт говорит?
