Текущее время: 11 июн 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Lenovo T61p не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 02:09
Случилось КЗ на 5вольтовом преобразователе (винтик попал между землёй и индуктивностью), после ликвидации КЗ на 5вольтовую шину попало высокое напряжение (что-то около 9 вольт) из-за выгоревшего полевика. Выгорел чип ограничения тока на USB. Остальное при визуальном осмотре живо. Полевик заменил. Мать не включается, как понимаю, дежурки нет (на MAX17003 20 вольт есть, на выходах ноль)
Что даёт запускает дежурку? Материнка 44С3931.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 07:52
а вы уверены что сам мах остался жив ? есть ли выход с линейного стабилизатора ? (20 нога)
сигналы включения приходят на мах ? (on3(5 нога) on5(6 нога) SHDN (4 нога) ) , проверьте еще наличие VCC3SW (можно померить на R903) , с него питается мульт PMH-7, который и должен включать 17003
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 23:13
После 9 вольт на 5 вольтовой шине ни в чём не уверен.
Тихо там. Но на 5,6 ногах по нулям, на 4й какие-то странные 0,48 вольта. К сожалению осцилла нет.
Это, оказалось, есть.
А этого зверя не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 08:35
кз по LDO нету ? если нет, подкиньте на всякий случай мах17003(поидее меняется на max8774).
он поидее в QFP корпусе, может быть заклеен бумажной наклейкой сверху.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
