Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: samsung np r60 пробивает fds6680
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 12:25
Поменяли max теперь всё время выгорает fds6680, без него работает нормально когда припаиваеш fds6680 от батареи пашет даёш зарядка сразу пробивает.Не подскажете в чём может быть проблема.[/img]
12_41_174.gif [ 72.67 КБ | Просмотров: 1334 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:52
проверить кондеры под процом на пробой (проц, естессно, извлечь). Потом проверить сопротивление проца. Д.б ок. 5-6 Омей.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:30
А причём тут проц. Ноут работает только если нет fds6680 , а если установит его то сразу закорачивает и ноут вырубаеться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:40
Смотрите почему повышенная нагрузка. Так же у вас похоже не работает защита по току. Смотрите обвязку ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:55
Трудно сразу понять сабж, написанный без запятых...
Если речь идет о контроллере заряда батареи - я бы проверил саму батарею. Сначала напругу, и если 0V, то проверить её на КЗ. Редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:11
Если не впаивать fds6680 то ноут полностью рабочий как отсети так и от батареи, зарядка тоже есть . После установки fds6680 его вышибает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:48
скорее всего, тупо мах дохлый
по идее если бы нагрузка была большая ,то вышибало бы верхний транз
где то уже обсуждалось , о назначении нижнего , он просто как демпфер работает
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:57
Проверь D500. Если он дохлый, то транзистор может вышибаться ЭДС самоидукции от L4. Либо врёт токовый датчик R506, но это вряд ли...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 18:44
D500 в норме
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:08
а если при выпаяном транзисторе посмотреть напряжение на 20 ноге ШИМа? Скорее всего оно там есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:22
И скорее всего - не ШИМ... а постоянка. МАХ поставили больной?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:38
1 неисправна микросхема
2 неисправна обвязка ,(обратная связь, защита от сквозного тока)
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:40
max поставили новый, на 20 ноге 0, при включении выбило уже 2 полевика верхний и нижний , поменяли верхний и ноут стал работать . Не могу понять в чём прикол с двумя транзисторами не хочет работать , а с одним полностью функционирует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:50
ошибочка, на 20 ноге ток прыгает от 0,01 до 0,24 В и обратно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 21:22
работать должно так:
1 оба закрыты полностью
2 верхний открыт полностью ток бежит через дроссель к нагрузке
3 верхний закрыт пауза на переходные процессы (именуемая защитой от сквозного тока очень важна нет паузы дохнет Q503 т.к.502 не совсем закрылся или оба в месте как попадёт "фаза" если так можно выразиться в шим)
4 верхний полностью закрыли, нижний полностью открыли- ток меняет направление движения течёт через 503
пауза.......и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 21:24
...и.ещё ....про вольт-добавку подумай сам
