Текущее время: 16 май 2026 06:53
 Заголовок сообщения: aspire 5520G звук
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 15:01
Доборого времени суток. Ноутбук Aspire 5520G ICW50 L10 постоянно пропадает из устройств звук и модем. Это неисправность MCP67MV-A2 или его непропай. Сразу менять или прогреть для начала ? Или в чём то ещё причина :?:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 15:20
Проверить для начало кодек, обвязку, а потом MCP. Хотя в 70% MCP в данной модели при исчезновении модема. Можно поднять и посмотреть на предмет почернения пятаков, но в основном замена.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 15:39
Всё началось после того, как люди решили вытащить модем за ненадобностью. Вот теперь такая ситуация. Установка модема обратно не помогла. проявляется пока переодически, т.е запускаем ноут , грузится ОС , всё работает может работать сутки, если не выключать.Стоит только выключить ноутбук и включить через час, устройств нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 15:45
"Всё началось после того, как люди решили вытащить модем за ненадобностью" - Это возможно просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 16:11
В общем если чуть-чуть нажать на плату с обратной стороны моста, всё работает, похоже мост отвалился :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 16:14
"Можно поднять и посмотреть на предмет почернения пятаков" - пробуй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 22:52
Сколько раз менял mcp67 - черных или каких там еще пятаков не встречал. Не задувайтесь меняйте мост, - он себя так ведет. Обратите внимание еще на cd-rom.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 01:58
С сидёком всё олично, отваливаются только модем и звуковуха, всё остальное работает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:26
Всем спасибо, проблема решена заменой моста. :o
cron
