Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 то видит БП, то нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:49
Toshiba Satellite L300,
на плате написано: 6050A22170201-MB-A03 (предположительно Inventec).
Проблема - не зависимо от того, включен или нет бук, подключена или нет батарея - ноут переодически не видит БП. Просто не горит светодиод подключения к сети и все. На первом P-канальнике напряжение собственно и пропадает - на истоке 19 вольт всегда, на стоке то 19 вольт (при этом на затворе - 12 вольт), то 12 вольт (затвор - 19 вольт). Затвор подключен непосредственно к ШИМу BQ24721.
От временных факторов не зависит, может 5 минут видеть БП, потом 2-5 минут не видеть, может быстрее/медленнее.. Один раз вошел как бы в режим цикла - 40 секунд есть напряжение - 30 нету - и так очень долго.
Плата на столе, ведет себя так же как в корпусе. ШИМ и все вокруг него (там все в одном месте) залил флюсом и покачал на припое - безрезультатно.
Кусочком схемы этого участка никто не поделится?
Или сразу менять BQ24721?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 17:53
По крайней мере с этого начать... :idea:
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 19:14
Да была бы в наличии - махнул бы давно..
А купить - в Астре и пдапарте нет, сами их ждут.
Буду заказывать, но возможно дело не в ней, поэтому и просил кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:13
Поменял BQ24721 - без изменений. Врочем, замечена некая цикличность в поведении - при подключеннои АКБ ноут ведет себя следующим образом:
в выключенном состоянии
секунды/питание
56 ок
22 х
67 ок
25 х
90 ок
22 х
140 ок
26 х
133 ок
22 х
112 ок
22 х
в включенном состоянии циклы более равномерные:
секунды/питание
30 х
44 ок
25 х
32 ок
33 х
35 ок
35 х
Отсоединил батарею - ноут проработал минут 8, и выключился (просто потух светодиод питания - заперся входной полевик, питание пропало). Постоял ровно 30 секунд - питание появилось. Вновь включил ноут, только успела загрузится винда - снова выключение и отсутствие питания. И через 45 секунд появилось. Т.е. получается, батарея как бы не при чем..
Попробовал другой БП на 4,74А (родной 3,95А) - все тоже самое.
Что это может быть, какие мысли?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:47
Ну так смотреть почему он заперся.
Кажется мне что где-то что-то в полуобрыве...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:12
crashaston, да, точно - где-то что-то паламалось.. Это как бы очевидно.
В общем, победил я этот бук. Благодаря пинку в нужном направлении от Олега, ака Olgert.
Проблема была в smd стекляшке -диоде в цепи ACDET ШИМа BQ24721. На 5-м выводе BQ24721 было напряжение 1,24 вольта, которое падало до 1,1 вольта в момент пропадания питания. После этого напряжение плавно нарастало до уровня 1,19 вольт, после чего питание восстанавливалось. Замена диода (хотя звонился он как испавный) установила на 5-м выводе напряжение 1,33 вольта, выключения и прочие фокусы прекратились.
