Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Особенности пайки Go5200
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 20:10
Имеется самс. Х10 с битым видео. Есть новый чип geforce Go5200
Видеопамять залита вся компаунодом. Какие особенности его припайки? Есть вероятность того, что шары из-под ОЗУ повылазят. Паялка Ersa500. Какие температуры не допускать. И если в случае неудачи с 2-м этажом возможно ли отреболить на месте ОЗУ? Спасибо за ответы. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 21:15
сильно сомневаюсь что тебе достался новый чип из стратегических запасов китайского правилельства, скорее как всегда ребол...
по температуре - сама мать более капризна чем чип, установки стандартные для свинца, только немного растянуть предпрогрев чтоб железный крест по центру сильно не влиял.
под кристалом чипа на матери накатаны шары в качестве дополнительного радиатора, если его ещё ни разу не меняли.
так вот их лучше удалить так как штатный чип на 0.6 а ребол на 0.5 и чип будет как мандавошка скакать на этой подушке, задирая то один то другой край.
отреболить память на припаяном чипе :? сам не морочился но думаю убъёшь чипак раньше чем сможешь снять озушку, хотя если из под неё полезли шары то уже и не стоит что либо реболить
после замены чипак садится немного ниже оригинала (иногда приходилось мутить с прокладками) и обязательно 3D тест, а то попадалось насколько чипов которые работают везде где угодно по несколько дней без отказов а в 3D вылетают сразу.
а так чип как чип...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:26
Почетный Мастер
все с точностью до наоборот. пайку при 235 град она держит прекрасно. на эту плату прекрасно встают НОВЫЕ бессцинцовые Go5200/64 NPB, и плохо ей не становится
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:50
ну чтож :)
человек выслушал наши мнения... далее дело за ним.
интересно будет узнать о результатах.
в принципе мать нормальная, но я одну убил именно на бессвинце, а так 2-3 перепайки на свинце переносит нормально...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 02:34
Плата у этой машины - просто лебединая песня : месяца три назад
пришла "поджаренная" тундрюками до темно коричневого цвета и гнутая
что пропеллер (на кой так надо было жарить ????) - с большими сомнениями подровнял текстолит и посадил новый чип (пропаяв перед
посадкой всю мелочевку с обеих сторон) - пашет , что дурная.
Кстати новые чипы у меня шли без металлического креста.
Для улучшения охлаждения всегда подпаиваю медную пластину
по размеру чипа прямо на трубки охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 03:58
Чуть больше низа - чуть меньше верха, если боитесь
И все нормально будет
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 09:36
у меня на двух чипах полезли шары из под оперативки.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:22
В Астрасервисе брал недавно такой чип- новый, отлично встал. На плате оставлял шарики ( удаляю не полностью припой).
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 11:36
Спасибо за ответы. Вобщем так - разогревал подольше и по-медленее. Плата нормально, вроде и чип сел, но....
Не повезло мне :( Вобщем, не повезло с тем, что термодатчик в неизвестный момент отстал от платы и наврал прибл. -20 градусов. Короче из-за неправильного контроля тем-ры я услышал треск вылазивших шаров где-то на 190+ град. Из-под всех 4-х чипов:(
Старый для интереса до этого прогревал - тачка заработала, но 3D отказывалась. Мож отреболить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 11:39
Кстати, чип без железного креста, и не видел такого даже. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:39
Поставил старый чип назад. Целый день работает в 3Дмарке все нормально. Так и отдам, посмотрим, на сколько его хватит. :)
