Текущее время: 10 мар 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 05:10
ноутбук Sony pcg-7g2l (vgn-fs850p/w) -ноут не включался -сгорел напрочь транзистор PQ49 -КЗ . убрал его (вообще ничего не стоит) -ноут вкл-ся и работает. с выхода PQ49 через диод подается питание на инвертор. с БП там 19в.
ставлю батарею -там 10в, подсветка на секунду загорается и гаснет (явно не хватает напруги), ноут при этом нормально работает -на внешнем мониторе все отражается. (остальные сигналы на инвертор в норме)
в принципе с БП ноут работает нормально и без этого транзистора, только нет подсветки при работе от батареи.
Какой должен стоять транзистор PQ49 не знаю.
ставил 7811а (n-типа) -транзистор греется, ноут проработал около часа и потом транзистор сдох. выгорел до кучи и транзистор PQ69 -без него ноут не включается (методом тыка заменил на похожий : ноут включился). Сейчас работает без транзистора PQ49.
Может кто знает: какой транзистор должен стоять на месте PQ49?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 08:22
судя по схеме это FDS6680
