Текущее время: 10 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с блоком питания Acer 5720
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:48
Перестал заряжаться аккумулятор ноутбука Acer 5720. Ноут не запускается. Блок питания - LiteOn PA-1900-24. При подключении последнего к ноуту светодиод блока питания начинает мигать. Проверил его под небольшой нагрузкой - лампочкой на 5 Ватт, напряжение в норме (19В). Подключил помощней - падает. Подскажите, кто встречался с данной проблемой.Подключил блок питания от другого Асера, все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:53
вскрывать и менять входной кондёр
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 00:52
ну или просто
менять бп
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 01:14
Если это творение собрано на LTA301 - то кондером по выходу отделаться не получится - там проблема в говености планарных резиков
(в обвязке последней ).
Еще "любит" вылетать микрушка в выходных цепях - кажется DAS001
зовется - меняется LM358+TL431 .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:41
Микруха эта - LTA301! Планарные резики проверил замером, все исправны. А как проверить микруху в выходных цепях. Надписи на ней нет, стерлась видимо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:47
А еще была пара случаев, - у трансов сдвоеная запаралеленая обмотка вторичная, так одна из обмоток просто непропаяна была. Как раз такой симптом и был, что нормальную нагрузку не держал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 02:45
Микруху на выходе - протри ацетоном или растворителем- "проступит"
надпись DAS001 или TSM103A .
Проверяю просто заменой - паяю вместо нее LM358 и к выводу
3 подключаю катод и управляющий вывод TL431 , анод подключаю к выводу 4 (земля) - использую 431 в SOT23 паяю прямо на выводы 358.
Прочитав доку на 103 - станет вообще все понятно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:33
Попробуйте сетевой электролит поменять.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:22
Огромное всем СПАСИБО!!!! Заменил кондер 100мкФ 400В, и все заработало.
