Текущее время: 10 мар 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:48
какой конденсатор стоит на этой шине?
Пока будешь семь раз мерить кто-то возмёт и отрежет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:12
батарея мелких керамических по количеству контактов разъёма
где стоят на твоей не знаю ,на HBL50 под разъёмом с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 21:43
Нет тут таких как и по схеме сигнал МХ1 идёт на резисторную сборку и на мультик. При включении на нём 3.3В (клавиатура при этом работает) а потом возрастает до 4.8В и пригает и строка букв перестаёт работать. Всё обзвонил с этого контакта. Ни куда кроме как эта резисторная сборка RP2 и мультик непрозванивается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 22:27
ну так смени эту сборку... хз что там с ней может быть
а если не поможет то мульт.
кондёры как правило только сажают напряжение а не добавляют.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 00:28
Почетный Мастер
Arturik писал(а):
Мультики имеют свойство отваливатся?
87541 имеет свойство дохнуть, особенно в ZR1.
вы этому уже нашли подтверждение, только не можете в это поверить :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 10:54
Ну ясно, что надо менять мульт. Тогда вопрос кто в Латвии возмётся это сделать? Неохота у китайцев заказывать да и неизвестно какой пришлют. Обращайтес в личку. Премного благодарен всем кто помогали. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 23:40
Тема опять открыта. От безисходности решил поднять ногу на мультике и посмотреть что на ней творится. К моему изумлению на ноге оказались 3.38В как в то время когда клавиатура работает но на разьёме присутстуют ненужные 4В от куда они? Если все идёт на прямую с мультика то ничего на разьёме присутствовать недолжно было бы быть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 08:43
ищите откуда они туда попадают, согласно схеме, пуллапов с 3в там нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:46
Я уже всё обзвонил как с одной так и с другой стороны платы. Ну не звонится никуда. Да и мне доступную с этого же сайта скаченную схему смотрел 100 раз.
Что это такое? На мультике недолжно быть или на разьёме подключения клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:55
пуллап - обычно резистор с шины на питание
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:46
Arturik писал(а):
... сигнал МХ1 идёт на резисторную сборку и на мультик. При включении на нём 3.3В (клавиатура при этом работает) а потом возрастает до 4.8В и пригает и строка букв перестаёт работать. Всё обзвонил с этого контакта. Ни куда кроме как эта резисторная сборка RP2 и мультик непрозванивается.
подними сборку посмотри уйдёт ли 4в или сразу замени её
как вариант отреж дорогу от разъёма и брось перемычку на мульт напрямую
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:26
Да. Резистор присутствует а вернее резисторная сборка.
Попробую снять сборку и посмотреть что будет на разьёме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 02:48
Дело было в залипшей кнопке старта Веб страниц и в резисторной сборке.
