Текущее время: 10 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Sony VGN T-250 невключает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 20:15
Работал ноут при подключении сот.телефона через юсб , вырубился и больше не включается. /со слов/ Бук на кнопку нереогирует подсветки нет полный молчок. На кнопки вкл. 0в .Был треснут шлейф кнопки вкл. .заменил без результатно . 16в на плату приходит блок пит без просадки напруги, выдает на холостом ходу 16в с копейками что и при подлкчении к бука теже 16в с копейками. Подскажите дежурка на каком мах.базируется и ее обвязка. Если на 8734а тогда надо искать. По напругам дальше не полез. Сначало определ с мах. Подскажите .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 23:25
Если в ЮСБ воткнули значит ЮГу хана :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 00:19
Проверь сопротивление на шине USB на линиях DATA, начни с порта в который был подключен сот.телефон. Если короткое или обрыв - ЮГ под замену.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:38
Юг это ясно но он в последнию очередь. Сначало дежурку хочу проверить отсюда и вопрос на каком мах она сделана. Похоже ответа небудет. Просто мах нет в запасе. Придеться вскрывать и смотреть и искать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:23
Один порт USB короткое .Вопрос на южник идет через ключи .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:47
нужно тупо менять юг
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:12
Хочется верить в лучшее. Бег на месте некчему не привел. Да это южанин .Потверждение принято.
