Текущее время: 10 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты на Toshiba Satellite
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:50
Ноутбук Toshiba Satellite P100-222
Видеокарта: GeForce 7900GS
Вопрос такой:
Месяца 3 назад установил linux и появились проблемы с дрйверами (неправильно установил). Суть в том, что я обнаружил это через некоторое время (пару часов спустя). А все это время карта адски грелась. Проблему решил, установил дрова корректно.
Никаких неудобств 3 месяца не испытывал.
Вот, на днях, установил Windows 7 и последний драйвера на видеокарту.
В 2D все хорошо, а в играх (например, в COD MW2 или STALKER) замечаю систематические подтормаживания. Пока карта холодная (первую минуту игры) - все хорошо. Далее - начинаются подтормаживания (температура уже 78-80 градусов). Причем, никаких артефактов нет. Furmark на стабильность прошел успешно. Пиковая температура - 83 градуса.
Термопасту я конечно поменяю и отпишусь (хотя она не старая), но каков шанс, что я спалил видео?
На диагностику пока нести не хочу. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:17
Ничего не понял. Как ты ее мог спалить ? Ты же внутрь не лазил, ничего особенного с ней не делал...артефактов нету, но тормозит.
Скорее систему охлаждения продуть/прочистить время пришло.
А вот с термопастами и прочими прокладками поаккуратней, с умом надо делать. Прокладки не трогай, а термопасту каменную можно аккуратненько удалить и нанести свежачку. Главное заглянуть на радиатор изнутри, где кулер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:54
Она работала фактически без охлаждения.
Я понял это только через два часа, случайно прикоснувшись к нижней панели ноутбука.
Уже чистил/клеил около полутора лет назад.
Все было хорошо, температура упала. Сомневаюсь, что дело в этом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:59
Ну а проверить то не судьба чтоли ?
Это самое простое, - открутить крышку и проверить состояние системы охлаждения.
А потом уж предположения строить по результату.
Вам легче что-ли будет, если вам скажут - да, от перегрева вполне возможен выход чипа из строя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:17
переустановка виндов поможет
для этой серии есть глюк,терморежимы управляются виндами, что то глючит и куллер видеокарты перестаёт работать
