Текущее время: 10 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: ремонт Aspire 3000 ZL5
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:11
Ноут Aspire 3000 ZL5, материнка HannStar J MV-4 DA0ZL5MB6C2.
Питание 19В поступает, на PL10 и PL12 дежурные 3,3 и 5в есть, 15в на PD13 есть, питание на мульте есть, на кнопке включения 0в, ну и как следствие не какой реакции на включение. Флешку заменил, старая чегото дурковала. Собрался менять PC97551-VPC. Завтра должны принести осцилограф хочу проверить генерацию. Вопрос собственно в следующем, как ее проверить? Должна ли она быть до включения, т.е. при подключенном адаптере? Сообственно возле мульта я кварца не нашел, есть пару кварцов возле SIS963L и пару возле клокера ICS, так какой отвечает за генерацию на мульте? Обычно на платах ICS греется, а тут холодный, или он стартует после включения? Как проверить ресет на мульте, єто сигнал PCIRST#? на нем должен быть 0в?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:12
Sergey_Demida
DISCLAIMER: все ниженаписанное является моим частным мнением и может быть ошибочно.
имхо, да. Искать Y1=32.768KHz в районе PC97551. Для контроля можете поискать документацию на этот чип.
clocker, он же - тактовый генератор, "стартует после включения".
смотря что Вы имеете в виду под ресетом. Действительно, на EC заходит сигнал PCIRST# (нога 165), только это не означает, что она необходима для работы EC.
стандартно. # означает инвертированный сигнал, т.е. активный уровень = низкий. 0V = резет есть = загрузка не идет.
имхо - менять PC97551, если на кнопке нет другой подтяжки к дежурному питания. Или может быть, что кнопка банально сломана (зажата)...
