Текущее время: 10 мар 2026 22:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5654 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 11:48
Бук включается грузится , на внешний мон работает , S- video работает , на матрице нет подсветки, инвертор рабочий шлейф тоже рабочий , нет напряжения на контрольной точке инвертора ТР7 , подскажите плизззз..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 13:16
Ещё функция внешний -матрица не работае
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 14:14
Что ,ни у кого мыслей нет ..?:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 14:43
Монстры вы где ..?:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:02
Либо ответьте , либо на хрен пошлите..:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:30
Вот прям все сидят и крутят в руках Ваш инвертор и прям видят эту TP7...
На чем собран инвертор, хотяб это озвучили. Лампа, предохранитель проверялись?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:41
Инверторов и шлейфов штук 100
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:49
Забыл сказать , все рабочие ..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 16:42
что то не слышно про сигналы включения и регулировки яркости?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 16:45
unit5 первый пост прочти ..:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 16:49
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:27
unit5 Ты что , лишнего принял ...?:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:47
Для не понятливых ..:) Инвертор, шлейф , матрица , ВСЁ РАБОЧИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:09
для начала обороты сбавь да.
насколько я понял регулировка яркости есть.сигнала включения нет.что мешает тестером вызвонить куда откуда идет это напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:35
Не обижайся друг.:) Как можно вызвонить сигнал включения ...:) Он или есть или его нет ..:)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 01:45
мда....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 01:46
а у нас в квартире газ.
:roll:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 01:51
похоже с подсветкой и матрица не работает ,две неисправности в одном флаконе, смотреть питание
1 опознали матрицу
2 вкл. подсветку
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
