Текущее время: 10 мар 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:17
В общем такая вещь.
Ноут включается вентиляторы у него выходят вначале на первую скорость потом на вторую и выключаются. Далее ноут грузится и пот перегрева выключается.
Если подсоединить пылесос то все нормально работает.))))).
Что посоветуете?! Может вентиляторы подсоединить к чему нибудь еще ?!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:54
1. Не фунциклирует термотрубка.
2. Не соответствующее питание проца.
3. Убитый проц.
Что то с этого проверялось?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:59
проц чего?
На ноуте можно работать и он нормально фунциклирует!
Не запускается вентилятор охлаждения! т.е. вначале он запускается а потом перестает работать! что сделать?*!
Где у него термодатчик стоит? никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:12
Вы с термотрубкой определитесь, не лезьте в схему пока.
Термодатчики находятся не на платах а в чипах, их состояние мониторит BIOS и когда считает нужным включает или отключает вентилятор.
ИМХО: Как вариант.
Микросхема внутри ноутбука далеко не одна, и если у вас дохлая труба, то возможно процессор перегревается, а северник нет, а биос например счел что температура нормальная, и не включает вентилятор.
так что упражнятся будете долго, - трубу пощупайте, сразу поймете.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:26
А что с ней должно быть не так?
И если я включаю пылесос то воздух проходит через трубу и все нормально работает!
И второе если температуру датчик выдает нормальную то почему проц перегревается и выключается?! В моем понимании если трубка не работает то вентилятор должен работать на максимуме изза того что датчик температуры зашкаливает!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:28
Могу я принудительно включить вентилятор? есть програмка какая нить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:43
В ноутбуке датчики есть в процессоре, в северном мосте, в видеокарте, в жестком диске. Все это работает и связано с единой системой охлаждения, и когда она исправна то температура у всех миикросхем примерно одинаковая, и температуру можно измерять чтобы принять решение не обязательно с процессора брать, а с самой горячей микросхемы, и по ней и ориентироваться.
Когда труба сдохла, у вас одна микросхема перегревается, другая нет.
Термотрубка это не просто железяка, а как в холодильнике, заполненная специальной хренью. Нагревается один конец, тепло передается на другой конец, который и обдувает вентилятор.
Вы своим пылесосом - естественно создали такое движение воздуха, что мама не горюй, захочешь - не нагреешся. Вы бы еще крышку сняли и в снег бросили.
Вентилятор можно и включить, - например изменив программу биоса.
Можно и принудительно, подать на него питание, он и будет у вас постоянно молотить. Но это вряд ли можно назвать нормальным ремонтом.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:58
Так чего делать то?!
Как узнать что с трубкой нормально все или нет?!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:18
дык... сравнить температуры с одного и другого конца термотрубки. Если рабочая - то разница будет 1-2С.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:20
Вас в поиске забанили ? :twisted:
Например вот:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 3%E1%EA%E0
или
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:02
Вот и я об этом же...! Вентиляторы ДОЛЖНЫ крутиться изза того что чувствуют что жарко по датчикам... иначе он бы не выключался бы! А тут полностью молчат.
НО есть зацепка данный баг появился после того как я поменял термопасту
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 17:41
иногда помогает перешивка биоса, а точнее КВС.
а вот с этого и надо было начинать, проверяйте контакт радиатора с чипами.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 17:47
Контакт с чипами изумительный! Даже при плохом контакте вентиляторы должны работать на максимуме.
А что с биосом? Где взять прошивки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:38
могли, например, терморезинку посеять , ту что между севером и радиатором, как вариант. могли что нибудь мелкое снести с платы и незаметить. логически - если до вмешательства все работало(всмысле вентиляторы) , а после вмешательства не работает, то причину стоит искать во всех действиях совершенных с аппаратом.
управление вентилятором обычно осуществляет КВС, который имеет свою микропрограмму, случается так, что содержимое этой микропрограммы херится и часть своих функций КВС не исполняет (по части вентиляторов встречал на нескольких юнивилах и инвентеках).
при прошивке биоса, переписывается микропрограмма КВС (не везде и не всегда), либо КВС при каждом запуске вычитывает микропрограмму из м/с биоса.
прошивку можно взять на сайте производителя (на форуме в разделе "прошивки" есть ссылки)
З.Ы. обеспечте внешнее охлаждение в процессе прошивки, а то ноут стартовать вообще перестанет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:07
Значит так...
Вчера:
1. Включил ноут, вентиляторы включились и через 3 секунды выключились, ноут загрузился и через 10 минут выключился. Перевернул ноут и почувствовал что решетка радиатора в которой заканчивается трубка и сквозь которую продувается воздух - безумно горячая.
2. Разобрал ноут и подключил вентиляторы к внешнему источнику питания. После чего ноут проработал всю ночь в режиме переустановки висты. Вентиляторы работали не на максимальном режиме.
3. Установил эверест, но он показал что на ноуте есть только датчик температуры в винте.
4. Поискал обновление биоса. На сайте тошибы есть точно такой же. Перекачал но установить ноут не захотел.
5. зашел в биос что то поменял... сохранил... потом обратно поменял. Не помогло.
6. Когда ноут перестал работать изза перегрева... именно тогда и я стал менять пасту и т.п. так что вентиляторы не запускаются не изза меня а до моего залезания в ноут.
Еще не подскажите у меня на мониторе вертикальные полоски толщиной в один пиксель количество их растет. Я вчера заменил инвертор. Не помогло. В чем может быть проблема.
ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:54
В сервис, однозначно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:18
Понятное дело! но я хотел Сам все сделать!
Ноут то не основной и хочется его просто иметь в рабочем состоянии на черный день с наименьшими затратами!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:23
если хотите тупо и просто, то подключите куллеры через диод к питанию харда, причём только плюсовой вывод куллера, масса и сигнал датчика вращения должны быть в разьёмах,иначе винда вас замучает постами о неисправной сист. охл.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:32
)))))) Что такое диод и где его продают и какой нужен? Я совсем чайник. Из физики и электротехники, школы и института конечно же помню и знаю что это такое, но не знаю какой нужен.
У меня недалеко есть магазин "Чип и Дип" вроде там есть такие вещи. А не подскажите какой мне подойдет?
Подключать как понимаю нужно красный у винта через диод(он кажется имеет направление) к красному у вентилятора(кстати подключения у вентиляторов два ну и вентилятора тоже два).
