Текущее время: 10 мар 2026 22:15
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:26
Добрый день!
Есть ноутбук (модель его не привожу, т.к. она мало чего скажет, это ноут 2004-го года фирмы Квазар-Микро модели что-то типа S2114, а кто реальный производитель, пока не знаю).
У него есть модуль WiFi (при чем Intel 2200BG). Утилита Intel заявляет, что нужно включить переключатель WiFi (тот, что сбоку, в любом его положении). Без утилиты тоже не работает.
Сама плата WiFi проверена на другом ПК - работает. Windows XP SP3 (поставлена чистая, драйвера проверены на другом ПК).
Разбирал полностью и прозванивал сам переключатель WiFi и ближайший в его цепи резистор. Все живое.
При изменении положения переключателя никакой реакции, устройство в диспетчере, как было, так и есть. На значке утилиты крестик, как будто переключатель выключен.
Что скорее всего может быть? Куда копать?
Или как Windows заставить игнорировать положении переключателя? Какой драйвер или что за него отвечает? Ведь на другой машине без переключателя этот модуль WiFi с этими же драйверами отлично работает!
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:52
не знаю что у вас за модель.но на dv6000 тоже не работало.поменял шесть ви-фи пока не нашёл нужную.при этом все шесть работают на других ноутах. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 23:22
у меня на моем ноуте, периодически вайфай отказывает, на переключатель не реагирует, драйвера на вайфай переустанавливаю - начинает работать.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 00:56
Почетный Мастер
фотографию ноутбука приведите.
если окажется например, что это Compal CL51, тогда вам просто драйвер ESB поставить надо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:45
Спасибо за ответы!
Мне кажется это не мой случай. Т.е. именно этот WiFi-модуль шел с ноутом в комплекте, и есть подозрение, что раньше все работало.
Ну, во-первых, я писал, что чистую винду поставил, а соотв. хоть не на долго бы заработало... Во вторых в старой винде тоже не работало. Именно эти драйвера и этот модуль проверены на другом ПК - все отлично работает!
Сделано!
Что это задрайвер? Неизвестных устройств больше нет, все определено и стоит вроде ровно...
Мне кажется, здесь уже нужно копать в сторону железа. Или найти сервисную схему ноута и попытаться закоротить переключатель на микросхеме (или что за него отвечает) в положение "включено".
Или как-то программно его отключить вообще. Т.е., что бы утилита или драйвер на него не реагировали вовсе!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 20:23
кладёшь свою вайфайку на стол, отсчитываешь от левого края седьмой вывод и отрезаешь сезвием дорожку от этого вывода.
она сразу за контактной площадкой уходит в другие слои.
втыкаешь на место и радуешься.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:47
СПАСИБО!
Хоть, пока здесь появился ответ, я уже это все сделал, но сделал все именно так! Правда, я ее не отрезал, а заклеил скотчем 7-ю ногу! (или 13-ю, если считать "по правилам")
Индикатор WiFi не светится (ну и фиг на него), зато плата заработала!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 11:46
У меня в каком-то буке утилита тоже ругалась на переключатель, оказалось в SETUP WiFi автоматом отключился, когда я ноут стартовал без него. Поройтесь в сетапе.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
