Текущее время: 10 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: RoverBook 400L кривое изображение.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:12
RoverBook 400L пришел после кулибиных, прогретый феном, насмерть север g6100 и юг.
Все заменил, аппарат заработал, но переодически выводит кривое изображение (во вложении). Поменял на всякий g6100, на другой и пропаял мелочевку под ним, матрицу другую подкидывал, то же самое.
Нужна помощь.
P1010453.JPG [ 212.2 КБ | Просмотров: 804 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:18
на внешнем что?
похоже на шлейф...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:33
На внешний тоже кривое, шлейф проверял. У этой модели на севере нет кварца, смотрел на другой плате. На HP pоvilion dv2000 были подобные глюки, решались заменой кварца.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:56
раз на внешке тоже самое - тогда точно не шлейф.
Биос последний?
Может чегото нехватает на плате(мелочёвки)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:06
в этой платформе как тип матрицы переключается? перемычками(свитчеры)?
если перемычками проверь их .........
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:19
Биос, свитчи, вряд ли, а вот мелочевка в полне может быть, погляжу...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:36
проверь свитчеры- у меня ини отгнили после залития, пришлось вместо них перемычки паять. Иначе изо дрожало, примерно как в твоём случае.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:32
ок, проверю, спасибо.
