Текущее время: 10 мар 2026 22:15
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:03
Всем доброго времени суток!
Проблема с ноутбуком Roverbook V553. На входе питания ноутбука на сетевой плате, выгорел центральный провод разъема. После чего ноутбук отключился. Не вкючался ни от блока питания, ни от батареи. Разъем восстановил.Но теперь при подключении к сети, начал моргать индикатор на блоке питания. Понял, что где-то коротит, начал искать причину. Так-как схемы нет все делал "на ощупь". Нашел пробитые элементы по цепи питания процессора (см. приложение) В инернете нет никакой информации по деталям.
Номер платы питания: TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/DD BD
Номер материнской платы: TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/M BD
Если есть у кого информация по платам или схемы, вышлите на мой ящик: chaser.2006@mail.ru
Комментарий к файлу: Фото
Плата.rar [246.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:35
Поднимите сам разъем - скорее центральный провод обгорел и повредил межслойку, думаю там будет КЗ.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 06:26
Там все нормально, когда плату питания отключаю от основной, то индикатор не моргает. А за что отвечают детали изображенные на фото? И вообще, что это за детали подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 06:48
Не судите строго, просто первый раз сталкиваюсь с ремонтом ноутбука. Хотелось бы вылечить его, а выбрасывать жалко :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 09:46
Все что указано на картинке конденсаторы 220mF
и пробило их превышением напряжения (из за того, что оно пошло через короткозамкнутый ключ FDS8878)
Чем его заменить ну - смотрите на http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8878.pdf и решайте чем :)
Но мне почемуто кажется что заменой ключа и конденсаторов тут не отделатся.., хотя иногда чудеса случаются :)
Обязательно проверте остальные ключи (их там еще три рядышком и 4 по бокам)
и то, что ими управляет, проверте сам проц на предмет работоспособности..а так же проверте не коротит ли в обгорелом центральном штырьке на остальные слои мамы..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:22
1) КЗ при подключенной плате питания или без?
2) Лампочка на БП мигает при подключенной плате питания к основной или нет?
Скорее всего КЗ не дочищено. Вообще тема уже была - пользуйтесь поиском.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
