Текущее время: 15 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 проблемы с куллером
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 11:20
Здраствуйте! Принесли на работу HP Pavilion dv7 -1169er ноут перезагружался вследствии перегрева системы охлаждения. Выявленны следующие неисправности -не крутится куллер, был перекинут поставлен новый (проблема осталась) Замеренно напряжение в разъеме куллера, при включении выдается 5В потом сразу же падает до 1В. Сбрасывали BIOS не помогло. В чем может быть причина?? Какие есть альтернативные варианты решения данной проблемы? :?:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 11:42
Замена вентилятора поможет.
Альтернатива - внешний обдув, пылесос, сухой лед... :lol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 11:47
Замена вентилятора не поможет (уже пробовали), сухой лед заканчивается :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:00
Как альтернативный вариант в случае неисправного разъема (кулера) на МП ..мож кинуть питание от ближайшего USB :? :?:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:17
Можно и от USB, только вот куда будете кнопку выключения ветилятора приделывать? :wink:
При подключенном БП напряжение на USB не пропадает с выключением ноута.
А сам кулер проверяли? При подаче питания он вращается? Не забудте про третий провод управления. Туда тоже надо подать напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:12
Извиняюсь за безграмотность :oops: ..какое питание подается на кулер? (характеристики В. Амп. Ват ). Как понимаю у большинства буков эти хара-ки должны быть схожими???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:27
я лично не заморачивался.цеплял вентиль на 5 вольт в районе дисковода и все досих пор пашут без проблем. :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:37
а вдрух он помрет :lol: новый потом проблематично найти..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:53
Если у Вас проблемы с проверкой кулера, то снесите ноут в специализирующийся на ноутах СЦ. Там все сделают (надеюсь) как надо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 14:28
Разобрал родной кулер. Ноут оказался послеремонтным. платка на моторчике уже паялась.. После долгих поисков похожего кулера нашел с схожим (по габаритам)моторчиком, перекинул и заработало.
