Текущее время: 15 май 2026 23:29
 Заголовок сообщения: dc-dc преобразователь в fujitsu mhw2080at
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:25
добрый день, подскажите может кто сталкивался с винтом 80 гигабайт fujitsu mhw2080at, стоит там dc-dc преобразователь по питанию mcu должен выдавать питание на выходе 1,2 вольта, а выдает 2,2 вольта, соответсвенно он не определяеться, когда я искуственно делаю 1,2 вольта, то все работает нормально, на микросхеме dc-dc преобразователя написанно U28, может кто знает что за зверь или у кого есть pdf, может проблема в нем, или может какой резистор оборвался в обратной связи (на резюках ничего не написанно, все черненькие, определить номинал невозможно).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:05
Надписи на корпусе микросхемы какие-либо есть? Тип корпуса какой?
Нет такого кролика под рукой, чтобы посмотреть. А играть в угадайку не хочется.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:47
надпись есть на нем написанно U28, три ноги с одной стороны, две с другой стороны, со стороны где два вывода они идут на дросель 4R7 тобишь выход, там где три вывода один вывод на корпус, средний на питани 5 вольт, крайний уходит на микросхему tls2503 , могу сделать фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 21:41
вот как выглядит плата, единственное я плату пропаивал, только это не дало результатов.
mhw2080at.rar [371.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:34
Как я понимаю, правый крайний вывод ШИМа - это ООС, которой еще и управляет tls2503, разрешая работу ШИМа. Какие напряжения на нем? Меняется ли напряжение в зависимости от нагрузки?
Если ООС в самом контроллере, то его нужно только менять.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 11:12
знать бы что за зверек, pdf на нее найти бы, тогдаб понятней былобгде оос, и чем можно заменить шимку, если она дохлая.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:18
может кто знает номиналы резисторов, для обратной связи, мож какой не того наминала, кто-то сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:41
может у кого есть такой рабочий, напишите номиналы резисторв пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 21:01
спасибо, кто помог разобраться, генерацию всетаки дает микросхема tls2503 в которой идет dc-dc преобразователь и драйвер мотора, u28 кого интересует это транзистор с диодом pdf прилагают, проблема в моем случае - это выход из строя микросхемы, требуеться ее замена, всем спасибо,.... тема закрыта!
qs5u28.pdf [80.92 КБ]
Комментарий к файлу: u28
