Текущее время: 15 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:06
Доброго всем!
Принесли в ремонт сей девайс. Реакция на влючение питания при снятой батарее (клиент сказал, что она мертвая вообще) - включаются индикаторы питания, передергивается двд-юк, пару раз моргнет индикатор винта и ....тишина. Бипа нет, экран даже не моргнет, черный. Снятие видеокарты ничего не дает. Подключение внешнего моника тоже ничего не дает. Прогрев эмсипи67 на 250 градусах, с насадкой диаметром 8мм в течении 1,5 мин тоже результатов не дал.
Куда копать дальше? В сторону управления питанием?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:20
Ха, сперва греть - потом думать ? :D
Веееесело :) Тестером надо, тестером :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:36
Сильно не пинайте, в основном занимаюсь ремонтом оргтехники. Но от моников и ноутов не отказываюсь.
Проверить напруги на Максе и ключах? Низковольтном контроллере?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:52
Да, и еще, вентелятор при включении питания включается и дальше продолжает работать, т.е. включается/выключается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:23
Не мучай аппарат...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 02:58
Произвести измерения - проверить память и проц - проверить
биос - считать пост -- и т.д.
Но МСР67 скорее всего уже под замену.
А главное АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ потом ДУМАТЬ -
И только потом ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 02:11
Григорий Луценко писал(а):
Не мучай аппарат...
Григорий, простите меня. На нашем форуме по ремонту оргтехники я так же предвзято отношусь к новичкам в нашем деле. А уж тем более простых юзеров, зажимающих копейку за ремонт или снятие защиты от перезаправок абсолютно не перевариваю.
Но считаю помощь мастера мастеру святым делом.
Сорри за офф и простите если обидел своим словом.
Новые новости по моему девайсу. Благо принесли донора 5520 на переустановку системы :)
Виной всему оказалась видеокарта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:40
Вопрос. В поиске смотрел и все пишут о том, что при снятии видеокарты экран должен на какое-то время засветиться белым. На данном виде ноутов (материнка ICW50 LA-3581P) такого не происходит. Проверил на рабочем ноуте Acer Aspire 5520G, ну и само-собой на сабже. Это так и должно быть?
И еще вопрос. На видео карте что обычно летит, опять же исходя из поиска, чип nVidia или еще что? Если чип, то ребулинг врядли поможет? Только замена? Для усадки чипа на видеокарте нижнего термо-воздушного подогрева хватит или все же инфракрасный?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:55
Для проверки, что неисправность в чипе можно сделать так: снять радиатор с чипа, и погреть кристалл термовоздушкой секунд 10 - 15. Задача не плавить шары, а тепловое расширение материалов, т.к. отваливается сам кристалл от подложки. С большой вероятностью после сборки изображение появится. Но этот способ используется только для диагностики, т.к. эффект длится к сожалению недлго.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:48
Должен светится белым, может просто не дождались.
На видеокарте чип под замену, ребоолить это не выход.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:57
Увы, ждал минут пять.
Hrenly спасибо за совет. Завтра с утреца попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 23:31
1-согласен
2-погрейте видео...
3-если зафурычет(а это исключительно временный эффект)-то напишите что за кристалл на видюхе,например g86-630,g86-770 :вполне возможно,что Вам посоветуют на какой ,более доступный,чип можно заменить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:08
Чип (кристалл) прогрел на 250 градусах 15 сек. Видуха завелась. Поставил клиента в известность, тот пожелал сам найти видеокарту в сборе. Дело хозяйское :)
Тем не менее для себя все-таки можно узнать, какой чип может еще подойти к даной карте? Сейчас на ней стоит g86-630. И повторю еще раз вопрос, для перепайки этого чипа хватит термовоздушного нижнего подогрева или все-таки нужен инфракрасный?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 13:28
Еще один вопрос. Голубенькую термопрокладку между чипсетом (MCP67MV A2) можно менять на термопроводную пасту типа КПТ-8?
В поиске разноречивые ответы. Одни говорят можно, другие нельзя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:31
нельзя
только прокладка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 16:25
Алексей. писал(а):
нельзя
только прокладка
А почему? Только из-за толщины?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 01:55
очень интересно было бы узнать какие чипы взаимозаменяемы.
чаще всего встречаются G**-630 и G**-770.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 06:30
Так вот интересно, должны ли все исправные к примеру 5520g при включении без видяхи показывать белый экран или нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:14
Hrenly писал(а):
Алексей. писал(а):
нельзя
только прокладка
термопаста используется только если радиатор плотно прижимается к поверхности чипа (кристалла) ,
а если там зазор в 1 и более миллиметра - то термопаста непоможет, только термоинтерфейс-прокладка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:12
По поводу свечения экрана белым - так должен светиться или нет? Тоже сейчас лежит один 5520 с похожими проблемами, но видеокарты для проверки нет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:46
блин, да не прокладка! вы, граждане, замеряли температуру mcp при нагрузке на процессор? с родной прокладкой под 95 градусов шмалит. ставить надо 1мм медную пластину, и промазать пластину тонким слоем термопасты с двух сторон.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:21
Я поставил однажды пластину на spp100 на дв6000, промазал с 2-х сторон пастой, так потом в голове глюк был что пластина-то не закреплена, съедет куда-нить и закоротит чего-нить ))))
Было такое?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 03:37
Я пластину подгибаю вокруг площадки охлаждения (бортики в 2-3мм) .
Мажу пластину по всей площади термопастой(смачно) - сажу на охлаждение - нанощу термопасту на кристалл чипа(здесь аккуратно -
немножко -без фанатизма) - устанавливаю в машину - жду минуты 2-3
пока продавит пасту - фиксирую бортики медной пластины к охлаждалке
селиконовым герметиком (4 "ляпки" из шприца по углам).
На всю "операцию" минут 5-6.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 09:24
почему пластина должна съезжать? я поставил уже больше сотни пластин вмето прокладок - ни одна еще не "уехала". термопаста при хорошем контакте образует вакуумную "присоску".
