Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Toshiba F30-113 мигает индикатор сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:06
Здравствуйте, помогите пожалуйста расшифровать посткод 01000101 заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:15
Посткод 45h
Согласно тошкинскому мануалу
"45h - S3V voltage is not more than 3.14V when the computer is supports CV and is booting up.", ''45h S3V voltage is under or equal to 3.14V. (Staring)''
Посмотрите этот-же посткод в справочниках на коды AMI\AWARD\PHEONIX в общем какой там у Вас.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:43
Кресцов Иван (Garry29) писал(а):
Посткод 45h
Спасибо огромное, но знать бы еще какой там биос:( ноут то не включается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:09
Естественно не включается. Авария по питанию у него. Смотри какой ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:00
Прошу прощения, не правильно код дал, егоже надо развернуть, получится 10100010 A2h - 1R8-E1V voltage is not more than 1.53V when the computer is booting up. Подскажите пожалуйста где формируется 1.53В?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:13
хм, а если верить мануалу на qosmio q30 a2h- PTV voltage is under 0.89V when the computer is booting up, кому верить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:57
еще подскажите пожалуйста что за микросхема ic9250 на ней маркировка 1993E T6612 на материнке написано FUHSY2 A5A001825
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:00
Господа, ну направьте пожалуйста на путь истиный :roll:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:23
Quick-PWM Step-Down Controllers with Inductor Saturation Protection and Dynamic Output Voltages
http://www.allcomponents.ru/zip/maxim/max1993etg.zip
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:24
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:05
Огромное спасибо, выснилось что залит ноут как раз в районе этой микросхемы, дорожки подгнившие, полагаю в это и вся проблема
