Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: acer 5920g не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:21
вечером вырубил ноут, на след день при нажатии на кнопку включения начинает работать кулер, через секунды 4 выключается, экран не включается, диоды тоже первые секунды светятся, потом горит только блютуз и все, кулер не крутится, звуковые сигналы не подает, сигналов нету даже при отключение оперативки и видеокарты, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:30
А на внешний мон что показывает.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:38
черный экран и все, я же говорю что после нескольких секунд после включения ноут перестает что либо делать, даже кулер на видухе перестает крутится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:57
Проверить исправность памяти процессора и видеокарты, заменив их по очереди заведомо исправными. После выложить здесь доклад, о результатах проделанной работы, в письменном виде. 8)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:40
Попробуй без видяшки запустить (если не ошибаюсь стоит на отдельной плате). Там в севере у тебя встроена GMA3100, для прохождения POST достаточно (но "картинки" на экран не будет) Работу бука увидишь по активности харда или подключенной флешке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:49
Если не помогает, то копать в сторону bios, затем ЮГ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 00:44
Скорее всего видюха, вытащите ее включите без нее, должен включить подсветку.
