Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Matrix VPR 110 post 29
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 12:50
Предистория. Ткнули БП в разъем USB, соответственно сгорела VT6202L, поставил другую, КЗ по питанию USB убрал, все напряжения в норме, при включении встает на POST 29 (биос PHOENIX) инициализация POST Memory Manager (PMM), кто сталкивался с таким постом и за что он отвечает, помогите советом
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 22:35
речь идет о программном модуле, управляющим использованием памяти для нужд самой процедуры POST
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:03
Дальнейший поиск и изучение чипсета привел к дохлой PCI 1410A, эта микросхема отвечает за формирование шины PCI, через неё подключается контроллер USB VT6202L, снял обе, бук включается, но все равно встает на 29 коде, походу умер север M1671, так как через него идет доступ к памяти. Имеет ли смысл дальнейший ремонт, так как не представляю где можно достать указанные микросхемы. Если у кого есть такие живые напишите в личку, пожалуйста.
