Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A10 - проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 14:24
Со слов владельца ноут (Satellite A10 PSA10E) был полит газировкой, быстро выключен, разобран промыт (довольно аккуратно и тщательно) и просушен. После этого перестал работать от сети; от аккумулятора включался пока не разрядился. Теперь при подключении мигает (.._.._..). После вскрытия явных неисправностей не обнаружено. Дежурные 3 и 5 вольт есть, к.з. нет. Отсутствует питание на МАХах (max1904 - 22н=0, 21=0; max1714 - 13н=0, 11н=0). Визуально цепи питания не просматриваются (много переходов). Может у кого-нибудь есть кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:29
ну если здесь никого нет - закрываемся. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:14
Переходные оверстия под микроскопом посмотри, где-то гнилое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 06:26
те, которые доступны - проверил, а которые под чипами? распаивать всё что ли?
