Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Подскажите по Asus W5f
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:20
Проблема- на входе tpa0312 звук есть, на выходе нет, думал сам усилок сдох, поменял 2шт таже картина, посмотрел Vdd на усилитель идет всего 1В не подскажете откуда оно приходит? или если можно кусочком мануала одарите :oops:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 00:28
:roll: совсем забыл,материнка w5fe p/n08625we0021i
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 00:49
разъем наушников посмотрите на предмет целостности - некоторые вариации глушат усилитель снятием питания с него. или рядом с усилителем пятиногий элемент коммутируемый стабилизатор - делает 5 вольт на питание усилителя
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:12
Разъем посмотрел в 1 очередь с ним все ок, на подключение\отключение наушников реагирует но звука в них тоже нет. Схемы, как я полагаю, на него в природе не существует? Есть предположение что обрыв дорожек и нужно точно знать откуда берется питание, а по дорожкам не видно:(.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:30
Вызвонил на донорской плате от asus x50 куда идут дороги... 5ногий элемент маркирован 92bib, на w5fe стоит 92bi8 но с него до усилителя нет прозвонки, точно с него берется питание? (5В на нем присутствуют)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:57
Спасибо за участие, на свой страх и риск подал питание на усилок с 92bi8 звук появился
