Текущее время: 10 мар 2026 22:16
 Заголовок сообщения: ASUS A7M пишет Warning: Unknovn Processor Revision
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 18:39
Пришел по стандарту, замена севера. Но, после замены, на родной турион пишет Warning: Unknovn Processor Revision ... ... Fatal Error... System Halted, и даже в биос не пускает. С семпроном стартует нормально, другого туриона подкинуть нету :( .Биос шил. Это может быть отвал сокета, или не мучаться проц менять? Просто с таким еще не сталкивался, вот сижу репу чешу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 19:25
читай здесь.......
http://support.amd.com/de/Processor_TechDocs/41322.pdf
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 19:42
Извините, мож туплю, но чем конкретно мне это может помочь? Ткните носом пожалуйста. Мать с этим процом до замены G6100 отлично работала.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 20:42
вот мой случай :
купил неделю назад проц amd athlon 2 x3 425 2.7гг 1.5 м кеш, тестил всяко
через 2 дня работы после очередной плановой перезагрузки стал fenomom x 4 B25 (был 425-м) с кешем (l3) 6 мегабайт, так и работает пока
на стационарах данная болячка не редкость, прошивка биоса не помогает........
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:14
да мне хоть селероном, абы пускалось, а то загрузка не идеть. Ясн, похоже проц в мусор, абидна, свиду вроде как рабочий, еслиб можно было как-то его без детекта запустить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:33
Стоп!!! Какой мусор?! Проц стартует, проходит пост, и говорит, что я не могу сконфигурировать под себя данную мамку, т.к. в ней (БИОСЕ) не настроек для меня... Поподробнее, какая платформа (чипсет), какой дефект был, при каких обстоятельствах возник, почему пришлось менять север, что на что поменяно было (по маркировке) и т.д....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 22:21
а кто спорит, просто на одних матерях будет работать на других нет,но и тогда любая МВ будет ругаться
нужна мать на которой данный проц запуститься и проанализировать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 22:45
Вот отпишется человек, и будем анализировать. Видел я такое, правда на десктопных матерях. Интел вот, если может стартовать, но нет чего-то в биосе, выдает красным шрифтом, что типа, процессор неизвестен и может работать некорректно, и дальше F1, и поехали... а вот АМД... тот сразу просто, четко и понятно "System Halted" и усе...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 23:00
Был как-то TL-58 с глюком, на родной Тошибе вис с каким-то кодом, до инициализации дисплея, а на Aspire 5520G спокойно грузился и работал, только Everest правильно его не мог опознать.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 23:35
Платформу завтра на работе гляну. Пришел изначально с запуском с десятого раза, при стандартном прогреве моста стал пускаться нормально. Мост G6100-N-A2 менян на такойже. Проблема не в мосте, ставил 2 новых и рэболил старый - сдвигов ноль. Биос шил по F4 с сидюка последний с сайта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 03:18
а бук возможно ковырянный, и процессор поменяли. на а7м становятся только турионы с "большим" кристаллом. с маленьким они работать не будут. проверено.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 11:53
Неа, проц родной, стикер был не сорванный.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:48
Встречал этого бука с отвалом сокета. Вис при шевелении мамы или падал в артефакты, замена g6100 не давала результата. Сокет перекатал все нормуль. Попробуй еще промыть сокет ацетоном, мало-ли вдруг флюсик или термопаста попала
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 13:34
Флюсик или термопаста исключено, не первый день ведь. А бук только что забрали с семпроном, уж очень сильно торопились. Кстати на давления и перегибы мамы никак не реагировал, турион не опознавался, а семпрон работал без проблем. Хотя бук приносили так сказать конкуренты, поэтому если людям там что-то не понравится, то придется разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:40
Пришел очередной A6M, воткнул в него проц - дохляк. Тему можно закрывать, если только не будет предложений по ремонту проца :lol: .
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
