Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Asus A6R кз по питанию
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 16:54
Пришел Asus A6R (p/n 08G-26AD0022I rev: 2.2) без признаков жизни, предистория не известна, АКБ (разводку пока не нашел) - между всеми выводами 0 вольт. Разболтанное гнездо БП с матери было снято, на месте плюсовой контактной площадки гнезда - черная дыра от неконтакта, внешний осмотр других аномалий не выявил. Обнаружил КЗ между всеми контактными площадками гнезда, вычистил отверстие плюсового контакта, снял две индуктивности идущие на полевики tpc8107, стабилитрон защиты по входу, кондер - замыкание (0 Ом) осталось.
Правильно ли предполагаю, что кз между слоями в отверстии плюсового вывода гнезда БП, али что-то упустил? Можно дабы проверить работоспособность матери подать питание от лабораторного источника вместо АКБ (A6RL621)? разводка онного не помешала бы.
Ноутбуками занялся недавно, в осн. мех ремонт. Занимаюсь ремонтом мобильников и фото-техники. Просьба сильно не пинать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 17:10
Подать питание на разъем АКБ можно, но толку не будет. АКБ обслуживается контроллером и без "общения" с батареей питание на схему не пропустит.
Ищите заряженную АКБ для проверки.
КЗ наиболее вероятно в текстолите (внутри), но могут быть и пробитые керамические конденсаторы. А вот тут лабораторный блок питания в помощь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 17:29
Как правило, если в районе разъёма текстолит обуглился, то имеем межслойное КЗ (вторым слоем там "земля" идёт).
Без микроскопа и хорошего острого резака устранить проблематично.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 17:34
Спасибо большое за советы и разъяснения. Второго АКБ в наличии нет. Кроме как на снятые компоненты далее напруга так понял не идет, будем грызть текстолит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 19:09
КЗ в плате устранить не удалось. принято решение гнездо посадить на клей и впаять минусовыми выводами.
Вопрос, для чего исп-ся изолированный средний вывод гнезда? Так понимаю при встапленном штекере БП он размыкается с минусом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 19:14
AlexKTV
Для ничего, он просто остался со времён старинных, когда батарейку у радиоприёмника отключал при вставлении блока питания.
Ну как у нас апендикс.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 19:17
Спасибо, ответ исчерпывающий :), смутило то, что на плате его контактная площадка обособленна.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:04
Ноутбук завелся, вроде все хорошо, но с АКБ проблемма.
Поэтапно:
1.При подключении БП индикатор зарядки светиться, периодически мигает 3 раза и светиться дальше, заряжается.
В Эвересте до 3% (с нуля) заряжался часа 2,5, затем резко 100%
На автономном прожил 10 мин, выключился.
2.Повторяю цикл, заряжается в течении 1,5 часа до 36%, затем за пол-часа до 100%. На автаноме разрядился за 10 мин.
3.Запустил перекалибровку из БИОС заряжался пол-часа, разряжался минут 5 - выключился. Без БП не включается.
4. Теперь поведение такое. Подключаю БП в выключенном состоянии с АКБ - индикатор не светиться, зарядка не идет. Включаю от БП, в Эвересте уровень заряда АКБ - ~920000 mW - 100%, отключаю БП, расход ~92000. В течении минуты уровень заряда АКБ не меняется, напряжение с 14,7 В падает до 14,1 ноут вырубается. Между всеми контактами АКБ-0вольт. Без БП не включается. В выключенном состоянии индикатор заряда периодически мигает 14 раз.
5. Запускают от БП в БИОС - калибровка, на секунду - подсоедините АС, тут же отсоедините до полной разрядки, мене минуты ноут выключается.
6. В батмониторе ситуация та же что и в п.4
Вопрос следующий можно ли однозначно сказать, что мертв АКБ, повторюсь, пришел с вырванным разьемом, севшим до нуля АКБ и кз между + и - в слоях крепления гнезда.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 03:07
Усе, разобрался АКБ сдох.
