Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:42
добрый день форумчанам . пришел на ремонт такой бук. не включается при подключенном аккуме и отключенной заядкой, моргает лапочкой включения один раз на пол секунды и больше нет эмоций, как только подключиш зарядку всё начинает работать. аккум живой заряд держит около часа. перезагружается с аккумом без проблем, но после выключения без зарядки не запустить. такое впечатление что при старте бук думает что батарея разряженна и нехочет включаться. биос обновил до последней версии , контакты почистил на буке и на аккуме. Официальный сервс по роверам говорит надо менять аккум. Клиент отказался и принёс пациента к нам, и просит по возможности бук не разбирать ( на сам бук гарантия осталась а на аккум кончилась). Подскажите если сталкивались с такой бедой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 23:21
Клиент пусть берет у официалов бумажку - что акб неисправна.
Потом идёт и покупает новую батарею.
Если дело не в батарее - сервис заплатит и за батарею и бук м.б. починит.
Но долго ведь это всё. :D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:04
в том то и дела что долго и дорого
