Текущее время: 15 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1PR
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 10:19
Проблема заключается в том, что он не включается. Не включается он после того, как без предварительного снятия батареи был заменен Wi-Fi адаптер. При подключении питания индикаторы не горят. На нажатие кнопки вкл. питания никак не реагирует. Может уже сталкивались... :oops:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 10:52
Значит так))
Разобрал его. нашел на нём дырявую микросхему RT9715 datasheet тут
Так-же над гнездом Wi-Fi адаптера есть кварц 32.768k
Отпаял и проверил его обычным тестером на прямые контакты... тупо, понимаю, но я так и сделал)) при проверке "пищалкой" на ногах 1-4 пищит, когда новый такой-же не реагирует)) тут, как я понял неисправность... Теперь и сам вопрос: Может-ли из-за этих двух деталей не включаться ноутбук и никак не реагировать на подключение питания?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 21:07
кварец на место ......без RT можешь включать смело
если нет шевелений высока потеря ЮГА
ну и конечно всё проверяем и перепроверяем
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:53
Для начала надо обмерять напряжения в дежурке и посмотреть что не так и есть ли короткое?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 01:19
L500 совсем свежая модель
зачем трогать гарантийный аппарат
