Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:08
принесли сабж... при вскрытии: коротыш Q507 (на входе +19В) - заменил, взорваная диодная сборка D502 - это самое обидное ибо висит она на SMDATA батарейки и Micom... - остатки просто снял... Ничего не греется... На кнопке нет питания... Собственно кроме 19В больше ничего нет... (ну или почти нет: вместо 3.3В с MAX есть 0.4В после нажатия кнопки) На аккум идет полностью 19В... Зарядник MAX1909, дежурка MAX8734... Micom H8S-2110B... На аккуме по всем пинам ноль, но его я еще не вскрывал - подозреваю что и там алес капут... Собственно вопрос в том, стоит ли махнуть МАКСы или 99.9% Микому кирдык? Развейте или подтвердите мои мысли...
P.S. Mikom_3.3V порядка 40Ом на корпус...
И попутно еще вопрос по МАКСам: как я понял они боятся нагрева (была инфа что 8734 при 85 градусах отрубается, а на 1909 теплоотвод налепить)... Так вот каким образом их пересаживать? паялом? Воздушкой ни-ни?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:46
замени для начала 1909, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:35
Смотри, путей тока от этой сборки два: 1. В сторону KBC 2. В сторону батарейки. Но в сторону KBC стоят резисторы R509 и R510 по 100 Ом. Так что вероятнее всего, КЗ было в батарейке (если аж взорвалась сборка). Резисторы погасили бы напругу, в крайнем случае сгорели бы сами. Тем более, если этот большой ток пошел бы через Миком, ты бы в ней тоже наблюдал взорвавшийся кристалл. А если у тебя есть реакция на нажатие кнопки, то KBC еще живой, может и частично, но живой. Кристалл жив полюбому. Так что, как и было сказано, сначала максы 1909 и 8734, а потом уже копать дальше...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:39
Забыл сказать. Такие микросхемы в корпусах как TSSOP и подобных отлично снимать феном с щелевой насадкой в виде буквы "П", чтобы воздух шел только на выводы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 16:18
так то оно так, но... меня больше смущает сторона micom_P3.3V... резисторы целые... Значит приедут максы - пересажу их для начала. Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 16:27
малость ошибся в измерениях :( сопротивление micom_P3.3V на корпус 4.5Ом. MAX8734 перед этим снял... Таки похоже Миком "приплыл"?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 20:55
Что 40ом, что 4,5 - всё равно дохлый, если эти +3,3В не коротит ещё кто-нить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:31
ну собственно проверить уже не доведется :( психованый клиент срачно-припадашно забирал пациента и понес в "сервис где РЕАЛЬНО делают ноутбуки"... пожелал ему удачи :)
