Текущее время: 15 май 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Мультик и подсветка в ACER 2310.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:43
Пришел ноут с проблемой подсветки экрана. Нет питания на инвертор, т.е.перед предохранителем на инверторе ничего нет. Шлейф звонится без проблем.
На разъеме на мамке вызвонил контакт этого питания, но куда дальше идет эта цепь не нашел. Естественно на этом котакте ничего не было, просто 0. Проверил все предохранители, которые нашел на мамке- все целое. Бук работает без проблем, кроме подстветки естественно.
По некоторым советам форума нашел ближайшую силовую точку с 19В и проводником подал их на этот контакт на мамке. Меньших потенциалов не нашел (были 1,5 2,5 3.3 может гдето-то 5, вроде как и все). Сгорел мультяк PC87591L-vpcn05 (дымок и дырочки).
Отсюда вопросы такие.
1. Что всетаки управляет или является источником, и какое напряжение для подачи на инвертор?
2. Почему сгорел мультик, как он мог быть завязан в эту цепь? Я был предельно внимателен и ничего не закоротил лишнего.
3. Есть мультик PC87591L-vpcn01, подойдет ли он сюда?
Заранее благодарен за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:56
Платформа какая??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 03:24
ZR6
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 12:10
Если уж вы решили вкатить в разъем на котором ничего нет 20в то как минимум с блока питания через резистор и сограничением тока 10-50ма, вероятно что мульт подавал на инвертор через ключ...или может даже шим какой...
В инверторе какой вобщем контроллер с внешними ключами или нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 19:10
В инверторе контроллер OZ9910.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 19:54
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ed6787ea87
на выключенном буке снимите предохранитель с инвертора подключите через резистор 1-10 ком 12в и тестером посмотрите где всплывет....может все же есть еще предохранитель
мультик должен подойти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 22:18
Перед подачей питания полевики на инверторе надо было проверить. Скорее всего дохлые или в утечке, стандартный способ убить мультик - запаять перемычку вместо предохранителя или подать питание после предохранителя. Мульт после этого дохнет всегда.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:03
Avant писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=44998&highlight=&sid=ab5042d455104897918c34ed6787ea87
по поводу ссылки... там человек спаршивал про замену его мультика на ТАКОЙ же, но новый. Ему рекомендовали и привезли некий универсальный. А я спросил замену 05 на 01.
Разницу чувствуете?
Подать 12В поробую, спасибо. Если будет что интересное отпишу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:10
Давайте попорядку, если Вы считаете, что полевики на инверторе могли быть убитые, то
1. почуму до сих пор целый предохранитель, который стоит на инверторе?
2. Я писал, что на вход инвертора ничего не подается, тоесть напряжение не засаживается неким кз или утечкой, а вобще отсутствует.
3. Никто ВМЕСТО ничего не паял. И питание было подано перед, а не после предохранителя, тоесть мамка-питание-предохранитель-инвертор. То куда идет контакт от мамочного разъема далее будь то мультик или ключ, или что-либо еще не было найдено.
Собственно поэтому и было подано такое напряжение в эту точку.
К томуже никто и не сказал какое отношение ко всему этому имеет мультик.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:32
Мультик воообще-то включает инвертор, вы его по этой ноге и убили. Раз мультик сдох, значит полевики на инверторе дохлые или текут, а предохранитель на инверторе целый только потому, что на матери раньше успел сдохнуть.
Буки подачей напряжения куда-либо не ремонтируют. Ремонт таким способом приведёт только к полностью дохлой матери.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:48
но я ведь подал напряжение на разъем мамки, тоесть если предохранитель на мамке раньше успел сдохноть то, как каким образо мультик сдох?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:01
Не понял. Что не представляете схему управления инвертором вообще? Тогда сначала в раздел про инверторы. Почитайте, может понятно станет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:44
я Вас не понимаю, а не схему...
Если предохранитель и стоял в цепи с мамки к инвертору на самой мамки то я вно я его никак не обошел. И при чем тут схема упраления.?
Скажители лучше заменяется ли модификация мультика с цифрой 05
в конце на 01.
Можнт кто подскажет, что поделу....?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:46
А вообще если есть у кого схемка этого узла скиньте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 21:49
Есть мультик PC87591L-vpcn01, подойдет ли он вместо PC87591L-vpcn05?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 22:22
Не пробовал такую замену, у поставщиков в прайсе они идут просто как PC87591L-vpc.
А схема управления при том, что именно её вы и спалили, мультик её часть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:30
ноут 2310 только ZL6!!, нет подсветки. все сигналы на инверторе присутствуют, кроме питания. вызванил шлейф. питание должно идти с ног 27 и 28 разъема CN1. и все, куда дальше идет не нашел. Была в разборе такая мертвая, на ней вызванил. И пришел к выводу, может это болезнь, сгорает(сгнивает) дорожка подъ разъемом CN1. Т.Е. говоря с 27 и 28ноги идет на облуженый пятак и 3 рядом стоящие сквозные отверстия справа от разъема CN1 или к R210 с обратной стороны платы
