Текущее время: 15 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 11:05
Если модуль памяти установлен в нижний слот памяти DM1 - в MemTest сыпет ошибки, может вообще не стартануть. Если установить память в слот DM2 - отлично работает. Попробовал погреть север - не помогло. Думаю - сдох один из каналов памяти в контроллере памяти.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:10
Слот смотрели?
Греть север, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Если предполагаете отвал севера - попробуйте слегка прижать, помогло - реболлить, нет - смотреть, что под ним... Но сначала слот проверить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 14:02
Согласен - прогрев это уж так, чтобы хоть что то сделать. :) А что там может быть со слотом? Визуально вроде все нормально. Может это быть дефект контроллера памяти и как следствие - замена севера? Может кто сталкивался. А то не хочется менять его наугад...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 14:20
Память из севера растет,
если питание на обоих слотах присутствуют, с самими контактами все в порядке, память 100% проверенная - то тут менять север.
Либо юзать одну планку памяти
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 15:04
было такое несколько раз. отвал севера. иногда с пятаками.
Ремонт ноутбуков в Риге
