Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Asus F5V не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:35
Здравствуйте!
Есть ноут Asus F5V, при включении загорается зеленая лампочка и больше ни на что не реагирует, выключается только отключением питания
АКБ заряжается, если ноут выключен то лампа зарядки при отключении питания выключается, если же его включить, то лампа зарядки зависает, т.е. продолжает гореть и опять же поможет только полное отключение питания
все напряжения вроде есть, на ОЗУ тоже приходит 3,3в
Что смотреть? куда копать?
Заранее спасибо )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:38
З.Ы. Все чипы холодные, мать ничего не потребляет(<100мА)
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 21:01
Заранее спасибо )
Начать наверное с прошивки БИОС на программаторе, мульт виснет похоже, а почему, предстоит разобраться вам.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 23:17
после прошивки ничего не изменилось, думаю 8511TE помер... вот тока под рукой сча нет рабочего...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 17:35
после замены мульта ситуация не изменилась (
измерил более точно потребление, при подключении питания потребляется около 35мА, после включения по кнопке 41мА
у кого нить есть схема на этот бук? интересуют элементы вокруг мульта, конкретно резюк рядом с 44 ногой, какой то он подозрительный внешне... сопротивление 0Ом...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 17:38
а напряжения вообще появляются какие?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 18:22
Где именно?
по плате есть 5В, 3.3В, 19В
