Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 06:17
Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1538, платформа PTB50 (PTB50MB).
Вентилятор при включении запускается, затем снижает обороты, вновь поднимает их и далее работает на постоянных, не снижая.
Менялся NF-430-N-A3 (не работали USB-порты).
Everest показывает температуру процессора и видео ниже 40 градусов.
До замены на обороты не обратил внимание.
Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 09:49
Термотрубку проверяй.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 09:54
Так если температура нормальная, при чем здесь термотрубка?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 09:57
nvp
Смотреть надо, для начала, таходатчик, если он там конечно есть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:51
nvp
Немного OFF:
На днях "чинил" HP NC6000, вентилятор всегда на всю.
Поменял всю цепь, кроме сокета-ноль эмоций, в BIOS крутит на всю!
Загрузил Live-CD - всё работает как положено, стартует на 45-50, останавливается...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 13:02
PS: а смотреть G796S1U в SSOP 16PIN, где-то рядом с CPU
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 13:12
Всем спасибо за отзывчивость!
Извините, проблемы, как выяснилось, не было.
Дело в том, что я сравнивал работу вентилятора с другим таким же ноутбуком.
Так вот, у того, второго ноутбука была более старая версия BIOS. Его вентилятор включался при температуре процессора выше 59 и отключался ниже 55 градусов.
Прошивка последней версии BIOS сделала оба ноутбука более шумными.
Теперь вентилятор крутится постоянно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 22:39
Почетный Мастер
зато гораздо более живучими!
у FS Pa1538 и RoverBook Pro 550 это вообще рекомендуется делать ДО появления каких либо проблем
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 11:13
согласен.
