Текущее время: 10 мар 2026 22:16
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 15:09
Неисправность обнаружилась случайно -- когда понадобился DVD его вдруг не обнаружилось в папке Мой компьютер.
При этом месяц назад на этот ноут собственноручно ставилась Windows.
Вообщем симптомы такие: привода (любого, пробовал 4 разных) не видно ни в BIOS, ни в системе.
Привод сам стартует, питание есть, можно выдвинуть лоток. Пока раскручивается диск, лампочка активности CD на панельке ноута горит.
Далее. Приводы пробовались в разной конфигурации. КАЖДЫЙ пробовался в режимах:
1) Стандартно, без изменений
2) Принудительно master (pin 47 -> GND)
3) Принудительно slave (pin 47 -> воздух)
4) Два варианта выше с отключением дорожки 47 от материнской платы.
Стандартно (1) система подразумевает slave (при запуске на 47-й ножке все время высокий уровень).
В результате: на slave от привода активности никакой ни на каком порту нет: горят все регистры, как будто ничего не подключено (использую mhdd).
В режиме master привод сразу после включение светит нормальным состоянием (DRDY и DRSC). Но при попытке идентификации и вообще при попытке послать любую команду выдает ERR и ABRT.
Причем, что интересно, привод отвечает как при выборе в MHDD порта мастер, так и слэйв.
Как будто контроллер не видит канал slave, зато все запросы пересылает на master. Впрочем, я не знаток протокола ATA ни в програмной ни в электрической части.
Плата чистая, имеются небольшие следы заляпанности на железках, но текстолит везде идеально чистый. Из подозрительных моментов: на одном из USB крайний левый усик (+5V) загнут внутрь разъема, на этом порту ничего не работало, после замены разъема все ОК)
Что может умереть?
И (заранее) можно ли достать на него материнку?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 18:12
Такой вариант смотрел http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 21:01
что там стоит в качестве ЮМ?
скорее всего ему стало хреново после усб
или просто отвалился от времени, по любому снимать и менять или перекатывать если есть явные следы отвала шаров.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 14:41
Да, смотрел и писал об это в первом сообщении.
==офф==
Кстати, в этой статье есть НЕТОЧНОСТЬ и ОШИБКА.
НЕТОЧНОСТЬ заключается в расхождении текста с картинкой. Нарисовано ПРАВИЛЬНО, т.е. в самом деле нужно соединять 2 и 3 ноги с правого конца.
Но текст пишет про другое: "Замыкаем припоем контактную дорожку 49ой ноги разъёма с 47ой ногой".
На самом деле это 47 и 45 ноги. Сорок девятая - это последняя справа и отношения к теме не имеет (по спецификации ATA - vendor reserved).
47 - Cable select
45 - GND
ОШИБКА заключается в том же (текст и картинка противоречат), но уже дальше по тексту и с более серъезными последствиями. Предлагается "Восстанавливаем всё на место, т.е производим действия по избавлениб от прошлой пайки и аккуратно иголкой или шилом выталкиваем 49ю ножку во внутрь и проверяем. Если ноутбук увидел привод, то осторожно выпаиваем (откусываем) её из платки"
Опять же таки 49-я это reserved, смысла с ней делать ничего нет. Нужно отключать 47 - Cable select.
Но нарисовано правильно - перечеркнута 47-я.
В дополнение - соответствие пинов разъемов http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50_pinout.shtml.
== конец оффтопа ==
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 14:44
Твм, забыл главное.
Ноут случайно сам увидел привод. Привод стоял как обычно на слейве, как вдруг при одной из загрузок он начал грузиться с сидюка.
Идилия нарушилась после двух перезагрузок -- при обращении к диску зависла винда и его опять не видно.
Так как насчет материнок на этот ноут?
P.S. от этого ноута нужна надежность, отдавать на замену ЮМ не хотелось бы...
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
