Текущее время: 15 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Aspire 5315 перезагружается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:39
Приветствую.
У меня ноут самопроизвольно перегружается в неопределённый момент времени. То есть, ХР нормально загружается и несколько минут ноут работает. После чего происходит перезагрузка. С перегревом никак не связано, да он бы просто отключился. Память, жёсткий и зарядное заменены, без результата. Замечено, что чаще перезагруз происходит при запуске какого нибудь приложения. А если загрузиться с сидюка то всё ровно.
Как отследить больное место?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 14:54
добавлю, про загрузку с сидюка соврал, тоже перезагружается, только позже, минут через 15-20. А вот если ничего не загружать, например, войти в BIOS то перезагрузка не происходит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 14:41
Тоже питание проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 23:49
От пыли охлаждение вычистить для начала.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 07:20
Если с теплоотводом и вентеляцией всё в порядке, то один из вариантов видеочип. Надо попробовать переустоновить видеодрайвер и посмотреть как себя ведёт ноут при переустановке.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 07:47
там видео в севере, но как раз его температурку и не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:06
Если перезагрузка вызывается BSOD`ом, то первым делом отключить автоматическую перезагрузку после сохранения дампа памяти и посмотреть, чего же написано... хотя бы код ошибки. Обычно стоит сохранение малого дампа памяти, поэтому сам BSOD можно просто физически не успеть увидеть. Так что сначала отключить перезагрузку после BSOD`а. Если BSOD`а нет, то уже смотреть аппаратную часть и охлаждение в частности. А еще я бы его часика три-четыре мемтестом помучил.
