Текущее время: 15 май 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Dell latitude D830 не вкл.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 03:12
Полный не вкл.Стоял на столе и просто мгновенно потух и все.При подключении зарядки ,сама уходит в защиту(от акб тоже не вкл).Первое что сделал прозвонил разьем,замыкание на среднем контакте.Подскажите как сие чудо оживить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 10:23
Странный вопрос.
Разбирать и ремонтировать, как еще.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D830 не вкл.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:34
[quote="buts"]Полный не вкл.Стоял на столе и просто мгновенно потух и все.При подключении зарядки ,сама уходит в защиту(от акб тоже не вкл).
Ищи КЗ на материнке
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 20:33
есть подозрения на клаву,но она не разбирается.Подскажите распиновку клавиатурного разьема чтоб попробовать запустить без оной.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 20:52
Держи
keyb_con_d830.GIF [ 29.75 КБ | Просмотров: 1316 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 22:02
Не поможет, так как
Материнка в "голом" виде (мать+проц+1 память) должна стартовать.
А в этом случае КоЗа повисла, пока не найдёте-пляски с бубном не помогут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 01:48
я извиняюсь!а тыкните пальцем пожалуйста куда смотреть,а то я с dellом как то с детства не сложилось.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 01:58
В таком случае лучше отдайте спецам, иначе потом будет неподъемный бук
