Текущее время: 15 май 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Toshiba M30-124 не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:07
Есть ноут Toshiba M30-124 который ведет себя крайне странно, не включается, потом спустя некоторое время, как по материнке начинаешь с полчасика прозванивать цепь питания включается без какой либо зависимости. Старт и потом опять не включается. Все напруги в норме, зарядка батареи идет, северный мост целый (если кто-нибудь на него грешит). Прошу вашей подсказки. Два дня ломаю голову ни какой зацепки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 12:28
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой, север был заменен на заведомо рабочий, проблема осталась та же, стартует когда захочит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:12
Serjiys
Естественно сталкивались неоднократно.
Это скорее всего вульгарная непропайка чего-либо.
Или трещина в печатной плате.
Голову ломать и портить глаза можно очень долго.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:37
Начинаем делать всё последовательно :
1. Идём по кнопке включения до микроконтроллера , скачиваем на него даташит , проверяем в дежурном режиме генерацию и состояние вывода RESET , так же смотрим сколько с кнопки приходит .
2. Если дежурные напряжения в норме и не происходит аварийного отключения в момент включения , находим микроконтроллер управления питанием ( его ищем по светодиоду ON ) , качаем на него даташит и смотрим состояние и как он реагирует на включение ноута.
Пока вот такие действия.
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 17:41
по питанию все нормально, напряжения все в норме. Если в предыдущих постах грешили на север, то стоит рабочий, видео не могло накрыться или я ошибаюсь???
Если видео мертвое то он вообще никогда не стартанёт пока не поменяешь, а тут стартует проработает и опять в нирвану
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:06
Еще небольшой вопросик, а эта модель никогда не встречалась в ремонте с отвалом сокета???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 22:21
и так господа появилась деталька, которая моментально нагревается, что палец не удержать. Это линейный стабилизатор RT9173, который отвечает за память. Теперь вопрос, что еще может кроме стабилизатора вылететь и чем его можно заменить???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 10:19
стабилизатор был заменен, появилось КЗ перед ним, питание проца потерялось. Если есть у кого нить схема на это чудо просьба поделиться или хотя бы помочь в поиске проблемы
