Текущее время: 15 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: HP Compaq NX740 инвертор XAD309NR-1
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:41
сабж работает превосходно окромя подсветки :( в инверторе F1 естественно в обрыве потому как один из двух транзюков(понятно что полевики) в коротыше. А вот теперь вопрос: что это за транзюк? Корпус не знаю как обзывается, но в четыре раза меньше SO-8 и с шестью ногами. Маркировка на обоих 996WK... На плате место есть под SO-8 (т.е. контактные площадки есть, плата еще может быть XAD309NR, EA02309X - есть таки маркоровки, но отмечена сабжевая), но вместо этого запаяны именно эти зверьки... вопрос чем заменить??? или что это за маркировка?
всем этим хозяйством рулит MSC1691BI... даташита не нашел :(((
 Заголовок сообщения: nx7400
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 08:47
плохо что нельзя редактировать сообщения... в названии темы модель не верно указана: nx7400
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 09:01
Смотрите по разводке на плате, скорее всего сдвоенный, рядом еще один такой же должен быть (по идее), можно вызвонить и цоколевку, и тип (p- или n-канальный).
А дальше и карты в руки, раз место под SO-8 имеется...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 10:51
я тоже подозреваю что таки сдвоеный... рядом таки есть такой же точно и с такой же маркировкой... только вот подозрение есть что это P-канал плюс N-канал... под рукой просто есть другой инвертер от мелкого компака - так там транзюк один и он таки "обаканальный"...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 11:59
Это я могу подозревать, т.к не вижу плату, а в вашем случае все дловольно просто вызванивается и вычисляется.
Не надо лениться...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:31
Может, это поможет вызвонить транзисторы...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... F5851.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 20:03
Посмотрите здесь
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1691.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:35
GIN писал(а):
спасибо, но таки самостоятельно докапался до того что MSC1691 это на самом деле LX1691 :) сейчас этот инвертор малость "отложен" так как появилась более срочная работа...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 10:42
отчитываюсь :lol: полевики таки оказались P+N канал... Заменил на IRF7319. IRF7317 тоже работают. тема закрыта
